Stary 08-07-2020, 21:28   #11
Krosb440
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-09-2019
Model: 2,5. V6
Silnik: 2,5 benzyna
Domyślnie Odp: Uszkodzona turbina i ciśnieniem paliwa 2.0 240
Dołączę się do tematu a mianowicie u mojej dziewczyny był krzywy kolektor i przy dodawaniu gazu oddawał odgłosy Świerczał , mechanik wziął zamówił drugą po regeneracji odpalił i powiedział że ta turbina po regeneracji padła stwierdził że przełoży kolektor od tej starej żeby nie skwierczała bo taki był główny problem turbiny, jest to możliwe żeby wymienić w turbinie kolektor bo mi się wydaje że nie!!
Krosb440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 22:54   #12
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Dostaniesz za 2,500 zamiennik chiński z żeliwnym kolektorem-ile wytrzyma???
5000 kosztuje orginał, odradzam montowanie używki
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 21:03   #13
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Hej panowie potrzebuję dokonać diagnozy końcowej swojego problemu wywala mi co chwilę błąd P299, węże od turbo sprawdzone ciśninie z pompy vacum sprawdzone wężyki całe zawory od turbo spinane na krótko sprawne otwierają zamykają a błąd jak był tak jest co podejrzewać.
Kończące się turbo czy możliwość zapchanego kata poniżej logi które robiłem był to mój pierwszy raz więc ewentualnie podpowiedzcie co jeszcze poddać analizie i dodać do sprawdzanych z góry dzięki za wskazówki.
Coś nie mogę dodać logów z forscana jakieś podpowiedzi?
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 09-07-2020 o 21:13
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 19:28   #14
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Jakieś podpowiedzi
ciśnienie , paliwo , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
