Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 27-07-2020, 09:08   #1
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie USA 2019+ informacje o modyfikacjach
Ponieważ jest to troszkę inny jednak model niż 2015-1018 , wiec postanowiłem założyć ten wątek. Jest dużo sprzecznych informacji, zatem jest szansa ,że coś tam się rozjaśni w różnicach względem modeli z EU.
Zatem zaczynam.
Światła przednie w technologii LED.
W stanach, z tego co znalazłem, można powiedzieć ,że są dwa typy: bez DRL i z DRL (titanium i ST). Numerów części znalazłem kilka , wiec nie chce ich tu na razie wprowadzać. --- tu edytowałem info
I teraz przydałoby się , aby właściciele pochwalili się , jak dali sobie radę ze światłami.
TU tez niestety są sprzeczne dane. Część wymieniała na EU(bo były uszkodzone?), ale czy przeprogramowany był moduł, tego nie wiem.
Następne info, to takie , ze nic nie robili z lampami, bo świeciły po europejsku .
A jeszcze inne info , to takie , ze trzeba lampy USA przeprogramować.
Zatem gdzie zapukam, to inne info.
Ponieważ nie miałem przyjemności robić takiego auta , a niedługo będę zmuszony.... konkretne info by się przydało.
Nie szukałem info o wersjach SE i SEL, czy mają HCM. Jak ktoś ma taką wersje niech się pochwali, będę miał chwile , to sam też sprawdzę.
Koszt świateł EU to jakieś 6500zl.
Druga sprawa.
Światło przeciwmgielne tył.
Znalazłem światło ori EU, ale wygląda na to ,że jest szersze niż odblask w wersji USA , czyli tak samo , jak w poprzedniej wersji. Jakby ktoś miał zdjęcie zderzaka tylnego usa w miejscu gdzie jest odblask od tyłu , to także byłoby pomocne. Chodzi o to , ze lampa ori ma dosyć rozbudowane mocowanie i może dałoby się je adaptować jeśli jest podobna budowa jak w wersji EU..choc szczerze wątpię.
Z okablowaniem i przełącznikiem nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji auta.
lampy tył:
Titanium i ST - nie trzeba przerabiać.Są jak w EU.
SE i SEL - nie trzeba przerabiać. poprawka dzięki info od gregor04
Liczę , że się wątek rozwinie. I jeśli są to nieprawdziwe informacje, to proszę mnie poprawić.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 29-07-2020 o 13:50
Stary 28-07-2020, 13:09   #2
gregor04
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 29-04-2020
Model: edge sel
Domyślnie Odp: USA 2019+ informacje o modyfikacjach
Czesc, klosze w SEL 2019 tył sa białe kierunki świeca na pomaranczow nie trzeba przerabiac ,DRL sa w lampach ,
gregor04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 14:58   #3
swiety
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Escape + EDGE ST + Raptor 23 + Transit Custom
Silnik: ecoboost 2.0 + 2.7 + 3.0 + ecoblue 2.0
Rocznik: 2017 + 2019 + 2022 + 2022
Postów: 20
Przeciwmgielne EU jest i szersze ( ok. 1 cm) i wyższe niż odblask. Nie ma szans w oryginalny zderzak USA wsadzić lampkę EU.
swiety jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 19:29   #4
kolopeter
Postów: 1,756
No tez doszedłem do tego., jak znalazłem rysunek odblaku. Pozostało wklejanie panela z diodami.
Stary 01-08-2020, 21:36   #5
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
idziesz na łatwiznę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupujesz zderzak tył europa, wymieniasz środkowy ślizg na europejski i montujesz oryginalne przeciwmgielne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można ? - można !!!!!!
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 21:57   #6
kolopeter
Postów: 1,756
koszt ?
zderzak 4000 zl , malowanie 500. przeciwmgielna 250 zl.
Pewnie że się da. tylko jaki jest sens? równie dobrze możemy wymienić silnik na diesla, bo tylko taki w europie jest sprzedawany.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 01-08-2020 o 21:59
Stary 01-08-2020, 23:09   #7
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
4750 - 2000 aktualny zderzak 2750
koszt auta 100 000 - 2,75 % wartości auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2020, 08:15   #8
Sacha 771
Imię: LAURENT
Zarejestrowany: 30-05-2020
Model: EDGE
Postów: 4
Równocześnie naprawiam Jaguara F-pace 2018 i Edga 2019 , części do Forda 2x droższe niż do Jaguara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze z tym że z Edgem same haki i przeszkody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sacha 771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 11:34   #9
kolopeter
Postów: 1,756
z tą przeciwmgielna ... to w ostateczności montuje uniwersalna z homologacja na jakimś wsporniku spod zderzaka aby nie wiercić zderzaka. przegląd i po przeglądzie. wymagania są jasne : 25 cm od podłoża do max 1 metra i 10 cm od światła stop.
Stary 09-08-2020, 11:47   #10
kolopeter
Postów: 1,756
skrzynia biegow automat 8 biegowy olej to Mercon ULV , w poprzedniej skrzyni 6 biegowej byl Mercon LV
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
