31-08-2020, 07:58 | #11 | ||
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Odp: Dołożenie wzmacniacza ori SONY (przedlift/polift)
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 31-08-2020 o 08:03 |
31-08-2020, 14:01 | #12 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,288
02-09-2020, 12:52 | #13 | |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Z przodu mam 2 z tyłu mam 4, jednak wymienię na 2Ω wszędzie. FORSCAN: 7270101 9DA0 E400 80 xx - ostatnie 2 to suma kontrolna 7270102 00xx - ostatnie 2 to suma kontrolna Odnośnie Tweeterów i linii dedykowanych dla nich oraz samego APM. AMP oparty jest na mikrokontrolerze MB90F349CES z 8 bitowym przetwornikiem ADC, można poczytać o nim w sieci, oraz 3ma 4-kanałowymi wzmacniaczami TAS5414B-Q1 - tez można poczytac o tym w sieci. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Zgodnei z tym co wyczytałem to każdy kanał ma moc nominalną 23W i maksymalną moc 28W przy rezystancji obciążenia 4 omy. Przy rezystancji obciążenia 2 omy moc wynosi odpowiednio 38 W / 50 W. Dlatego mamy 12 kanałów, z których 8 jest używanych dla dwóch frontów, dwóch tylnych, dwóch środkowych (przód / tył) i dwóch przednich głośników wysokotonowych, a 4 kolejne kanały są najwyraźniej używane dla subwoofera w jakimś obwodzie mostkowym... ? (90W? 150W ? -> patrz charakterystyki z linku powyżej) Czy jest to cos o czym mówi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - aż tak daleko moja wiedza nie sięga i nie zajmowałem się profesjonalnie AUDIO. Adik - zanurkuj w temat proszę i wypowiedz się
02-09-2020, 13:00 | #14 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
Pytam, bo na dniach będę wygłuszał drzwi i zapodaję głośniki aftermarket 4Ohm. Toteż jeśli ACM nie pociągnie 4Ohm niskotonowych i 4Ohm tweeterów to mam problem... |
02-09-2020, 13:53 | #15 | |
Postów: 252
02-09-2020, 14:22 | #16 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
4 Ohm są obsługiwane przez wszystkie ACMy w Focusie
2 Ohm - tylko te z wyższej półki GJ5T-18C815-Nx / GJ5T-18C815-Zx / F1BT-18C815-ZAL Konfiguracja DSP FOCUSa - nie forscanowa ale jak otworzysz w FORSCAN będziesz miał tylko bloki do edycji to są te bloki. <DID ID="DE00">4C</DID> <DID ID="DE01">08</DID>
06-09-2020, 21:54 | #17 |
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Rozumiem, że jeśli mam CT4T-18B849-xx- mogę go zamienić plug&play bez zamiany przewodów na DS7T-18B849-xx?
06-09-2020, 22:46 | #18 |
Imię: Adrian
Postów: 1,288
Przecież pisze że tak. Jaki w tym cel zmieniać jedno na to samo?
07-09-2020, 05:24 | #19 |
Postów: 337
Ma uwalony CT4T, na rynku nie idzie go dostać, ale pełno jest DS7T.
Cel jest taki, aby mieć sprawny wzmacniacz. |
07-09-2020, 07:07 | #20 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Re: Dołożenie wzmacniacza ori SONY (przedlift/polift)
Możesz zmienić i będzie grało. Jednak będziesz miał błąd związany.z.IPC.
Należy odpowiednio skonfigurować go.
