10-09-2018, 09:59 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Grubość tarcz hamulcowych i klocków
Nie mogę uwierzyć, że jeszcze nikt o tym nie pisał...
Szukam i szukam... Albo wyszukiwarka zepsuta albo ja nie potrafię... Jaka minimalna grubość tarczy może być? A grubość klocka jaka? Wymiana tarczy nie wydaje się jakimś problemem ale jak ktoś ma uwagi/porady to chętnie poczytam. Jakieś 2 lata temu wymieniłem klocki i chyba już się kończą... Grubość okładziny jest równa grubości metalu na którym są przyklejone. A tarcza ma 22 mm. |
10-09-2018, 11:25 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,978
Odp: Grubość tarcz hamulcowych i klocków
Minimalna grubość tarczy wentylowanej 22,15mm (nominalna 24,3 mm). Czyli w zasadzie powinieneś je już zmienić.
Przy okazji podaję wymiary dla niewentylowanej (Mk3) 12,15 mm (14,3 mm). Co do klocków - instrukcja podaje minimalną grubość okładziny na klocku 1,5 mm.
Zgredzik |
10-09-2018, 16:58 | #3 |
Imię: Darek
Postów: 245
Dziękuję.
Widzę, że sprzedawcy rozbijają oferty na tarcze i klocki do transitów do rocznika 94 i po 94. Czy wtedy zaszła jakaś zmiana w hamulcach? |
10-09-2018, 17:30 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,978
W Mk5 1994 - 2000 są takie same klocki i tarcze (wentylowane) jak w Mk4 1991-1994. Trzeba tylko pilnować wymiaru - inne są pod koła 14" i inne pod koła 15". Co do sprzedawców - w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mamy prawidłowy przykład - te same klocki pasują do modeli od 1991 do 2000 roku.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-09-2018 o 17:37 |
06-07-2020, 14:22 | #5 |
Imię: Darek
Postów: 245
W drugim Transicie pora na lepsze hamowanie...
Oferta tarcz jest tak ogromna, że ciężko wybrać... Czy jakichś producentów szczególnie odradzacie? |
07-07-2020, 08:32 | #6 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Ja miałem wpadkę z motorcraftem, rozwarstwiły się.
Teraz mamy stosunkowo dużo reklamacji na Textara, w moim daily założyłem Ferodo i po 2 hamowaniach autostradowych czuć bicie. Nie ma reguły. U mojej dziewczyny załozyłem TRW + klocki LPR i jeździ. Sporo montuje Starline (tania półka budżetowa) i nie narzekają ludzie.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
