02-08-2020, 04:45 | #1 |
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
2001, 2.4 TDDI 90km błąd czujnika ciśnienia p0235
Witam wszystkich. Trafił mi się do przekładki silnik w fordzie transicie z 2001r 2.4tddi 90km (w starym pęknięty tłok i pozacierane wałki rozrządu). Przekładałem go z Anglika z 2005r. Cały osprzęt przełożony bo się różnił trochę, został tylko słupek, turbina i sprzęgło z tego młodszego Anglika. Cały czas wyświetla mi błąd p0235 nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia doładowania turbiny. W Angliku był czujnik na wężu intercoolera, w tym którym padł silnik nie było tego czujnika. Czy były wersje bez niego? Czy ktoś wcześniej jakoś go usunął, bo kostki też nie ma... Może jest gdzieś indziej? Przepatrzylem układ od filtra powietrza aż do kolektora ssącego i nic za bardzo nie ustaliłem
02-08-2020, 16:33 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Transit 2001, 2.4 TDDI 90km błąd czujnika ciśnienia p0235
Generalnie czujnik MAP mierzy i ciśnienie i temperaturę.
Ale w niektórych wczesnych silnikach 2,4 był tylko czujnik temperatury, stosowany tylko do 23.11.2002. Montowany był chyba na EGR-e, a EGR tuż przy kolektorze wlotowym. Na rysunku w linku to nr 3. Ma numer 1090457 (F6SF-12A697-AB) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak mi się wydaje, nigdy tego rozwiązania nie widziałem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-08-2020 o 16:48 |
03-08-2020, 05:56 | #3 |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Odp: 2001, 2.4 TDDI 90km błąd czujnika ciśnienia p0235
Ten czujnik faktycznie jest w EGR, ale jak go odepnę to wyskakuje kolejny błąd dotyczący właśnie temperatury. Ten od ciśnienia się usuwa, ale po odpaleniu znów wyskakuje i zaczyna migać kontrolka świec żarowych. Więc możliwe że nie ma osobnego czujnika ciśnienia? Czy szukać uszkodzenia w tym temperatury w EGR?
03-08-2020, 08:21 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
A ten anglik w osprzęcie miał oprócz czujnika MAP także ten czujnik temperatury ?
Zgredzik |
03-08-2020, 11:22 | #5 |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
W Angliku właśnie nie było, dlatego przełożyłem EGR aby wiązka pasowała. Właściciel twierdzi, że wcześniej nie było żadnych błędów. Zamówię ten czujnik temp i podmienię, jeśli to z niego ma jakoś czytać ciśnienie
03-08-2020, 14:02 | #6 | |||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Typowy czujnik MAP nazywa się formalnie MAP-T i ma dwa obwody, dochodzą do niego trzy przewody. Jeden obwód do czujnika ciśnienia, drugi temperatury Tak mnie zadziwiłeś tym brakiem czujnika MAP, ze spytałem o to w warsztacie Transita. Twierdzą, że w silnikach 2,4 tddi były dwie lokalizacje czujnika, żę były także montowane na takiej plastikowej wstawce w wąż dolotu, po lewej stronie silnika pomiędzy IC i EGR, ale blisko EGR-a. I że MAP musi gdzieś być. Po prostu musi być. Szukaj wtyku po lewej stronie komory silnika (po stronie kierowcy) ------------------------- Ale jeszcze w starym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem takie info: Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-08-2020 o 15:11 |
03-08-2020, 19:45 | #7 |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Faktycznie czujnik jest przykręcony do podszybia, problemem był niedrożny przewód. Dziękuję za pomoc. Jest jeszcze jeden problem, trochę dziwny auto nie ma obrotomierza, tylko sam prędkościomierz. Prędkościomierz zachowuje się jak obrotomierz, prędkość rośnie w miarę dodawania gazu na postoju. Skrzynia została ta sama, a czujnik prędkości jest w skrzyni. Wiec, jeśli nie jadę, to czemu prędkość wzrasta wraz z obrotami. Myślałem, że pomyliłem wtyczki ten od położenia wału z prędkości (ale wtedy by nie odpalał) dla pewności odpiąłem wtyczkę od czujnika położenia wału i wtedy auto nie pali. Więc to coś innego
03-08-2020, 20:33 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Podstawowy problem w tych zegarach pojawia sie po wielu latach, kiedy na lutach na płytce zegarów pojawiają się takie charakterystyczne wykwity tlenków cyny, one rozrastają się na sąsiednie ścieżki i robią się dzikie połączenia. Spróbuj wyjąć zegary i oczyścić płytkę i wszystkie dostępne połączenia czystą ligninką ze spirytusem. Także gniazda wtyków i wtyki. Trzeba zdjąć górną osłonę kolumny kierownicy, potem odkręcić okular zegarów i go wyjąć, wtedy masz dostęp do wkrętów mocujących zegary, odkręcasz, obracasz zegary tak by dały wypiąć się wtyki z płytki i wyjmujesz je. Jak nie pomoże, to chyba pozostaje zakup używki, są tanie, po 50 - 100 zł. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dobra rada: kiedy oferowane zegary na zdjęciu mają jeszcze włożone wtyki i obcięte wiązki, to znaczy, że nie były wymontowane na wymianę (wtedy mogą być jeszcze gorsze niż te twoje), ale pochodzą z rozbiórki auta i prawie na pewno są sprawne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-08-2020 o 20:48 |
04-08-2020, 08:43 | #9 |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Licznik kilometrów, też bije cały czas, co najlepsze jak odlaczę wtyczkę na skrzyni od czujnika, to dalej zegar działa. I jest to równomiernie z obrotami....na wolnych obrotach jest 20km/h w miarę dodawania gazu prędkość rośnie. W tym Angliku był też obrotomierz, wtedy sygnał jest chyba z czujnika wału jeśli dobrze myślę? Ale skoro wiązka została oryginalna to jak to może działać w ten sposób
04-08-2020, 09:52 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Licznik w linku być może jest taki, jaki powinien być: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
