Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 18-10-2020, 14:59   #881
Romanek100
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: Zanikający MK3
Nie. Auto sprawdzane dwoma interfejsami. STN1170 i WOW. Dla Dla porównania sprawdzany jeszcze inny Mondeo i tam wszystko OK. Po prostu w tym aucie coś się stało i nie wiadomo co.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 15:17   #882
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Silnik: 1.8 125
Postów: 181
Może odpowiesz na pytanie czy żaden z modułów nie działa czy tylko nie masz z nimi komunikacji testerem.
Jeśli brakuje komunikacji to masz zwarcie na linii diagnostycznej. Sprawdź w złączu diagnostycznym piny 2 i 10 czy nie mają zwarcia do masy. Najpewniej któryś z modułów robi zwarcie(ABS, airbag, radio...).
Styber jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 15:25   #883
Romanek100
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 106
Sprawa wygląda tak. ABS się świeci na desce rozdzielczej i nie działa. Mam dwa testery. ELM327 w ForScanie nie wykrywa w nim nic poza ECU. Zaś WOW WURTH robi diagnostykę i zgłasza, że np. ABS nie odpowiada. Testery dobre, bo obok mam inne Mondeo całkowicie sprawne i wszystko jest OK.
Wtyczkę sprawdzałem, czy nie ma uszkodzonych pinów. 2 i 10 pin, od której strony?
Skoro zwiera jak powiadasz, to czy jak wypnę czujniki ABS, to sam układ mi się powinien zgłosić? (dobrze rozumuję)
Stary 18-10-2020, 15:36   #884
Styber
Silnik: 1.8 125
Postów: 181
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Airbag też?
Za ciężko wygooglować pinout gniazda OBD?
...a co Ci po tym błędzie? Nie rozumiem.
(dobrze rozumuję)
Nie bardzo. Sprawdź raz jeszcze co napisałem w poście wyżej.
Stary 18-10-2020, 15:37   #885
Romanek100
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 106
Tak, dzięki. Już też znalazłem rozpiskę. Jutro zmierzę całe gniazdo. Na desce świeci się tylko cały czas ABS.
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 18-10-2020 o 15:55
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
