Stary 10-08-2018, 09:43   #1
JohnyTomala
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Question Osłona termiczna tłumika - czy konieczna?
Witam, niedawno usłyszałem jakieś dziwne stuki pod autem. Jak się okazało, osłona termiczna tłumika spadła całkowicie z gwintów i leżała sobie na tłumiku, uderzając beztrosko raz po raz, przy każdym małym wzniesieniu. Chciałem ja dokręcić wykorzystując większe nakładki (bo w osłonie zrobiły się już znacznie większe dziury), ale za cholere nie mogę ruszyć tych nakrętek, które ją trzymają, mocno wzięte rdzą (WD40 zda egzamin?) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ta osłona jest ważna? Czy w okolicach tłumika znajdują się jakieś ważne części, na które temperatura może wpłynąć negatywnie? Albo czy może dotrzeć do baku paliwa i grozić niebezpieczeństwem?
Ostatnio edytowane przez JohnyTomala ; 10-08-2018 o 10:56
JohnyTomala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 10:36   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Osłona termiczna tłumika - czy konieczna?
Po coś jest, więc uwazam ze nie ma sensu zgadywac dlaczego inzynierowie forda poskąpili np. na instalacji do glosnikow w drzwiach tylnych a pozostawili oslone w tym miejscu.
Stary 10-08-2018, 14:41   #3
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
to nie są nakrętki. Wychodzi razem ze śrubą. Odkręć kluczem - to jest na kołkach rozporowych. Dopiero robiłem to samo i podłożyłem kawałek starej osłony (znalazłem przy kanale).
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 15:09   #4
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
To są nakrętki takie jak na foto. Polecam użyć zamiast podkładek stalowych aluminiowej blachy perforowanej. Łatwo się wygina.
Typ Pliku: jpg b207a5ee4a8f951147d75d84e59f.jpg (30.6 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg f351067e42b492b2c6d829d19efe.jpg (9.9 KB, 49 wyświetleń)
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2018, 20:52   #5
JohnyTomala
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Dziękuję Panowie za pomoc! Dzisiaj wykonałem już całą robotę. Jako podkładki wykorzystałem kapsle od piwa zgniecione na placka (Janusz edition) i o dziwo wszystko wydaje się naprawdę mocno trzymać!
Pozdrawiam!
Stary 12-08-2018, 21:30   #6
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał ktos tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprawdopodobniej przerdzewiało wokół srub/podkłądek i masz tam teraz duże dziury. Ja przed sprzedażą samochodu postanowiłem wywalić z garażu te osłony i założyć w samochodzie. Nie miałem odpowiednio dużych podkładek metalowych, więc wziąłem i rozklepałem na płasko kapsle od piwa, przewierciłem i przez to przykręciłem osłony. Druciarstwo, ale najważniejsze, że trzymało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.hi:
to z pewnego forum a problem tyczyl sie fiesty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
