20-08-2018, 10:41 | #11 |
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Odp: Utrudniony rozruch na ciepłym silniku
Tak, jak odpali to ciśnienie ma około 260 Bar (26000 kPa).
Po wyłączeniu silnika ciśnienie jest 5 Bar (500 kPa). I tak trzyma. Podczas odpalania ciśnienie jest około 57 Bar (5700 kPa). Jak zaczyna zapalać to szybko rośnie do 230-260 Bar. Ostatnio edytowane przez bary75 ; 20-08-2018 o 10:59 |
20-08-2018, 11:39 | #12 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Nie pisałem o ciśnieniu pompy, tylko aby sprawdzić cisnienie sprężania w cylindrach, czyli kompresję.
A jak nie wymieniałeś jeszcze czujnika położenia wałka rozrzadu, to warto wymienic, koszt nieduży, a może byc trafienie. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 23-08-2018 o 19:32 |
04-09-2018, 20:10 | #13 |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 11
Mam to samo. Ja zauważyłem jeszcze takie coś, że jak ma problemy z odpaleniem to leci z rury jasny dym.
Wysłane z mojego TA-1053 przy użyciu Tapatalka |
04-09-2018, 20:37 | #14 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Ale co masz tak samo?
24-02-2019, 09:58 | #15 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Witam po dłuższej przerwie.
Ostatnio w cieplejsze dni (było ich aż dwa dni😆Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., auto odpalało tylko od Plaka. Zamówiłem pompę po regeneracji (pomimo tego, że moja była regenerowana 20 tys km wcześniej). Wczoraj wymieniłem z kolegą pompę i problem z odpalaniem znikł. Pali od strzała. Przypomnę tylko, że zanim wymieniłem pompę to zdążyłem powymieniac wszystkie czujniki razem ze sprawdzeniem wtrysków (wtryski w stanie idealnym). Także w moim przypadku była to pompa. |
