Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 24-06-2017, 19:59   #11
tomaszb78
Zarejestrowany: 16-06-2017
Model: fiesta
Silnik: 1.5tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Ciężko odpala po dłuższym postoju
nie bedzie spróbuj
tomaszb78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 15:08   #12
qqq1qqq
Zarejestrowany: 21-04-2017
Model: ford
Postów: 11
Niestety ta operacja nic nie dała, ciężko pali na zimnym lub jak postoi kilka godzin. Możliwe że benzyna cofa się do zbiornika i dlatego trzeba długo kręcić rozrusznik?
qqq1qqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2017, 16:53   #13
qqq1qqq
Model: ford
Postów: 11
Unhappy Odp: Ciężko odpala po dłuższym postoju
Nikt już nic nie doradzi?
Stary 30-06-2017, 17:14   #14
salom
Przetnij rurkę zasilającą w paliwo silnik, wstaw zaworek zwrotny, i zapomnisz o problemie, aż auto trafi do huty.
Stary 13-07-2017, 13:57   #15
qqq1qqq
Model: ford
Postów: 11
Domyślnie Re: Ciężko odpala po dłuższym postoju
Nic to nie pomogło ...
Stary 13-07-2017, 14:02   #16
rumunn95
Problemem może być zalewanie auta gazem po postoju gaz cofa się wężykiem podciśnienia z parownika do kolektora odłącz wężyk podcisnienia i sprawdź czy gazem nie smierdzi.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-07-2017, 17:49   #17
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wg mnie masz walnięty reduktor, po zgaszeniu dalej puszcza gaz w układ i go "zalewa". Zakręć gaz na butli i wtedy sprawdź
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 11:05   #18
qqq1qqq
Model: ford
Postów: 11
Odłączyłem całą instalację (wtryskiwacze od gazu + połączenia z reduktorem) i niestety dalej ciężko zapala . Wymieniłem także listwę wtryskową z wtryskiwaczami benzyny i nadal nic. ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
Stary 30-07-2017, 11:12   #19
salom
Zmierz kompresję na zimnym silniku, wydasz 15 zł a bedziesz wiedział ż e silnik nie ma już płuc, i na zimnym jak piszesz.
Jak ciepły, to nawet padaka pali.
Stary 25-09-2017, 04:14   #20
qqq1qqq
Model: ford
Postów: 11
Przyczyną była uszczelka pod głowicą. Po postoju w komorze spalania zbierała się woda. Dzięki za pomoc
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
