Stary 08-08-2018, 19:36   #1
malcorn
Zarejestrowany: 11-02-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 38
Domyślnie Kratka / przegroda bagażnika
Witajcie, zastanawia mnie czy da się zamontować w wersji 5 osobowej z tylną kanapą taką kratkę - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy może nadaje się ona tylko i wyłącznie do Vana i montaż możliwy jest wyłącznie przy braku tylnej kanapy?
Ewentualnie jeśli da się zamontować do zwykłego 5 osobowego to czy montaż jest plug&play i dość szybki - prosty do montażu i demontażu w razie konieczność złożenia kanapy by przewieźć coś większego...
Kratka potrzebna mi do transportu psa, co prawda są uniwersalne, mam jedną, ale dość drogie bo kosztowała prawie 300zl (metalowa, montowana do zagłówków), ale samochody są dwa a z montażem tej kratki jest trochę gimnastyki i przekładnie codziennie z jednego samochodu do drugiego ciężko widzę... Są też tańsze rozporowe za niecałe 100zl ale obawiam się o ich stabilność i czy nie odgniecie podsufitki. Dlatego zastanawiam się czy nie dało by się do Fusiona wstawić oryginalnej.
malcorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2018, 20:56   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Kratka / przegroda bagażnika
Z tego co widzialem to kratka byla zamiast tylnej kanapy.
Sam oceń
https://www.dropbox.com/s/6s31b0mdwfe9adh/fus2.jpg?dl=0
Stary 09-08-2018, 09:50   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Aby mieć kratkę należy zdemontować tylne boczki drzwi i tylną kanapę.
Przy pierwszej lepszej kontroli policyjnej można też stracić D.R. bo kratka powinna być tam wbita, że jest zamiast kanapy. Garażowe dokładanie kratki niestety się mało kalkuluje. Tak samo jak nie można amatorsko dołożyć haka holowniczego bez adnotacji w DR.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
