30-03-2016, 00:03 | #1 |
Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
Przepustnica naprawa śruby regulacji wolnych obrotów
Cześć chcę się dziś podzielić z Wami czymś co mnie parę dni temu spotkalo. Mianowicie chcąc polepszyć sobie jakość pracy silnika, by nim nie trzęsło wyczytałem na forum że można lekko podnieść obroty silnika regulując właśnie srubą która jest w przepustnicy, jest ona wykonana z plastiku. W jej wnętrzu jest specjalny bolec, sprężyna oraz zaślepka która wszystko trzyma. I teraz najlepsze gdy chciałem wkręcić tą śrubę kluczem usłyszałem chrup i było tyle śruba pękła. Krew mnie zalała co teraz, myślę sobie dobra kupię śrubę i git, niestety nie da się trzeba kupić razem z Przepustnicą cena kosmos. No to myślę jak to naprawić i pomyśl przyszedł co widać na foto. Należy jednak zwrócić uwagę na to iż oryginalna śruba to 9 mm więc 8 mm się nie da trzeba dać śrubę 10 mm, należy zrobić z korpusie gwint nic trudnego. Opisu produkcji nowej śruby nie będę robił bo na foto wszystko widać dobrze, jedynie co ważne to koniec śruby gdzie wystaje boleć musi być mniejszy niż reszta, by nam nie wyskoczył. Przed złożeniem w całość dać dużo smaru z środek gdzie będzie sprężyna. Po złożeniu boleć musi płynnie się chować i wysuwać. Przed wkręceniem śruby dajemy nakrętkę, by można było zrobić kontrę śruby, by się nie odkręciła. Wkręcamy śrubę ustawiając w pozycji wyjściowej przepustnicę i gotowe. Myślę że komuś mój opis się przyda moje auto śmiga aż miło teraz i problem z drganiami silnika znikł po podniesieniu troszkę obrotów.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-03-2016, 09:20 | #2 |
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Odp: Przepustnica naprawa śruby regulacji wolnych obrotów
Małe g... a tyle roboty.Podziwiam.Super pomysł.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków |
30-03-2016, 14:36 | #3 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Bardzo przyzwoite wykonanie. Szacun za jakość.
Natomiast co do samej śruby, która jest w oryginale plastikowa, to te śruby są ponoć po ustawieniu przyklejane do otworu, więc nic dziwnego, że potem przy próbie przekręcenia się łamią. Ot taki Fordowski patent. I jeszcze kilka słów do samego podnoszenia obrotów, za pomocą tej śruby. Obawiam się Panie kolego, że poprawa - jeśli faktycznie jest - będzie chwilowa i problem wróci. Jest to bowiem najprawdopodobniej część znanego dobrze w tych silnikach problemu falowania obrotów. |
30-03-2016, 17:11 | #4 | |
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
08-04-2016, 21:49 | #5 | |
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Ford Transit Custom & Skoda Kodiaq
Silnik: 2,0 & 1,5
Rocznik: 2020 & 2019
Postów: 18
mój 2,3i na zimno pikniusio pracuje ale już po dłuższych jazdach gdy jest w pełni rozgrzany to na wolnych obrotach na P falują mu obroty , nic się nie dzieje , auto jeździ , przyśpiesza ok , tyle że po wyjściu przed auto to istna siara akustyczna spod machy się wydobywa , aż wstyd na takie auto , oczywiście mechanicy są dobrzy , ale jak powiesz co i z czym , a zupełnie zielony jestem , nie chcę metodąprób i błędów wymieniać połowę osprzętu , proszę o radę...
FORD Transit Custom 2,0 170km 2020 & Skoda Kodiaq 1,5 DSG 150km 2019 |
10-04-2016, 11:57 | #6 |
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Jak się ma instalację lpg to trzeba co jakiś czas kontrolować i korygować luzy zaworowe. Po korekcie luzów trzeba wyregulować instalację lpg.
10-04-2016, 12:20 | #7 | |
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
10-04-2016, 12:32 | #8 |
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Płytkami to się tylko sprawdza wartości luzów. Kasowanie to zabawa z wymianą / zamianą popychaczy hydraulicznych. Roboty dużo i długo trwa ze względu na oczekiwanie na szklanki o właściwych grubościach, które można zamówić dopiero po ich wyciągnięciu i sprawdzeniu grubości nominalnej.
No i trochę to kosztuje. |
10-04-2016, 12:42 | #9 |
Imię: saymon
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 130
Tylko widzisz ja u siebie zauważyłem tego typu problem gdy mam full paliwa benzyny to gada aż miło nie falują obroty nic się nie dzieje kompletnie gdy tylko zjadę z paliwem do poziomu połowy zbiornika to zaczyna się właśnie falowania itp ale gdy przełączy się na LPG to już jest ok, więc podejrzewam że coś może dziać się z pompką paliwa gdy jest mniej paliwa może niedomagac lub filtr paliwa może już być brudny który jest w pompie, więc możliwe że gdy silnik zimny to potrzebuje więcej paliwa a go nie dostaje więc może w tym tkwi problem co wy na to
30-09-2019, 14:18 | #10 |
Zarejestrowany: 15-04-2017
Model: focus
Silnik: Duratec HE 1.8l
Postów: 0
Czy są jeszcze zdjęcia bo śrubka mi się dziś uszkodziła?
