06-01-2020, 16:17 | #1 |
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Wadliwy alternator?
Witam. Problem rozładowywania akumulatora w porze zimowej a dokładnie przy minusowych temperaturach jest u mnie już od paru lat. Wiosna lato jesień bez problemu. Ni z tego ni z owego po dobowym postoju na drugi dzień problem z odpaleniem. Akumulator ledwo kręci i w końcu rozładowuje sie. Akumulator dwuletni. Sprawdzony rozrusznik. Alternator był sprawdzony urządzeniem AUTOOL BT360 i niby ok. Ładowanie w porządku. Nie wiem czy takiemu urządzeniu można zaufać. Dwa dni temu wieczorem po udanym odpaleniu zauważyłem że światła mijania trochę jakby słabo świeciły. Po dodaniu gazu rozjaśniły się po czym znów przygasły. W trakcie jazdy było ok. Może ktoś mi podsunie pomysł za co tu się wziąć.
06-01-2020, 19:09 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Wadliwy alternator?
Podjedż tam gdzie sprzedają akumulatory, i niech sprawdzą akumulator na testerze.
Pewnie będzie miał tylko ze 30 procent wydajności. To że ma 2 lata, o niczym nie świadczy, bo jeden i 8 lat pracuje, a inny nawet pół roku nie wytrzyma. |
07-01-2020, 08:32 | #3 |
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Cmax
Silnik: 1,6
A wspomaganie działało bez zarzutów? Jeżeli tak to zrób tak jak napisał Jaryska - sprawdź akumulator.
07-01-2020, 11:40 | #4 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Można by sprawdzić pobór prądu na postoju.
21-01-2020, 09:52 | #5 |
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Dokładnie,sprawdzić pobór czy coś nie kradnie prądu,zamknąć auto,odczekać z poł godz na uśpienie odbiorników i odłączyć klemę obojetnie którą ale trzymając styki multimetra jeden na słupku aku drugi na klemie i wtedy zdjąć klemę-zapobiegnie to przerwaniu obwodu elektrycznego i nie wzbudzi przekaźników-są filmiki na youtubie jak pomierzyć prąd spoczynku.
21-01-2020, 10:08 | #6 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Miałem podobny problem. Akumulator roczny, niby wszystko ok. Okazało się, że radio przy kostce był luz. Kradło prąd. Akumulator niby świeży, a po kilku takich akcjach miał problemy z odpaleniem choć jest garażowany. Kostki radia poprawione, Aku wymienione i wszystko działa bez problemu. Mierzyłem prądy i jest ok.
22-01-2020, 09:27 | #7 | |
Model: C-max ST
Postów: 106
22-01-2020, 13:18 | #8 |
Imię: Waldek
Model: CMax
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 41
Radio mimo wyłączenia przyciskiem i całkowitego wygaszenia wyświetlacza jeszcze przez 60 s pobiera 0,8A, potem pobór spada do 0 (więc tak chyba wymyślił sobie producent)
