22-03-2020, 10:15 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
RS 2.3 praca turbiny
Mam pytanko jak jest w RS mk3 z załączaniem się turbiny osttanio jezdziłem po autostradzie i przy prędkościach przelotowych turbina nie pracuje 150/160 km/h pedał wciśnięty na około 1/3 dopiero jak dodam więcej gazu załącza się Pytanie do posiadaczy RS bo może BOV tak źle wplywa na prace turbiny mam ten silnik od RS wsadzony w ST mk3 Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 22-03-2020 o 10:41 |
22-03-2020, 11:28 | #2 |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Odp: RS 2.3 praca turbiny
Otóż turbosprężarka pracuje juz po uruchomieniu silnika i nie "wyłącza się" w trakcie gdy silnik pracuje, a jedynie może być postrzegany efekt turbo dziury/ laga ( opóźnienie) od momentu wciśnięcia gazu do uzyskania mocy odczuwalnej w postaci przyspieszenia, a co do charakterystyki tego silnika to nie wiem jak jest dokładnie ale pewnie poniżej 3k rpm nie ma za bardzo co szukać mocy i momentu, a to co piszesz przy 150-160km/h jakie masz obroty?
22-03-2020, 14:00 | #3 |
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
W Ecoboostach nie występuje turbo dziura
przy 150km/h jest około 3500 obrotów widocznie jest tak że jak silnik nie wykorzystuje mocy turbina nie musi się załączać w końcu nazwa ecoboost do czegoś zobowiązuje przy niskich obrotach na wysokim biegu turbina pracuje z całą mocą już od 1800 obrotów chciałem porównać jak jest w RS |
22-03-2020, 14:13 | #4 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
