Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-05-2020, 15:44   #11
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: Jakie klocki hamulcowe
Napisał Edge43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koncerty motoryzacyjne muszą się mylić... Ta walka o skrócenie drogi hamowania i sprawienie żeby to było powtarzalne to musi być bujda.
Swoją drogą zakup oryginalnych klocków z pierwszego montażu to nie jest łatwa sprawa... nawet w ASO często dostępne są tylko zamienniki klocków OE (mimo że kartonik wygląda tak samo) ....
A zastanawiało Cię dlaczego w autach sportowych/wyczynowych montowane są nie fabryczne hamulce? Bo skoro wg Ciebie fabryka najlepsza to po co?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 09:00   #12
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego hamulce z aut sprotowych nie nadają się do użytku cywilnego. Mogą być niebezpieczne ! Wynika to ze zmian współczynnika tarcia w funkcji temperatury. Obecnie ogólnie stosowane materiały cierne nie gwarantują stabilnej pracy w bardzo szerokim zakresie temperaturowym. Jeden z nielicznych materiałów który to gwarantował ... to był azbest, ale nie jest on dozwolony. Podobnie jak wycofywana jest miedź. Hamulce oprócz tego że mają być bardzo wydajne to muszą być przewidywalne i równo hamować w każdych warunkach. Do tego dochodzi rozłożenie siły hamowania na poszczególnych kołach. W aucie masz systemy bezpieczesństwa takie jak ABS czy ESP. zły dobór siły hamowania może powodować że te systemy będą "wariować". Zbyt duży współczynnik tarcia albo niestabilne, nierównowmierne hamowanie mogą powodować utrate przyczepności lub wpadanie w poślizg. Jeśli jesteś kierowcą rajdowym oczywiście może to być dla Ciebie zaletą.... tylko zdemontuj z auta całą elektronikę, bo w autach wyczynowych jej nie znajdziesz !
Apropo samochodów wyścigowych... w niektórych kategoriach takich aut są stosowane klocki ... seryjne ! Modyfikacje powodują dyskwalifikację. Ale faktycznie wynika to z zasad wyścigów które próbują urzymać zespoły wyścigowe w ryzach budzetowych ..... oraz zachęcić producentów OE do udziału w tej rywalizacji.
Jeśli kolego potrzebujesz wyczynowych hamulców polecam zamontowanie układu chłodzenia wodnego. Niestety do bagażnika zamiast butli z gazem trzeba będzie zamontować zbiornik z wodą.... w wyścigach można próbować wielu modyfikacji... na zwykłej drodze lepiej tego nie robić.
Do cywilnego samochodu polecam stosować klocki renomowanych producentów, najlepiej w specyfikacji OE. W przypadku Forda Edge widzę że projektanem układy jest TEVES na ryku znany również jako ATE. Wiem że firma ta bardzo często zleca produkcję klocków poddostawcom. Wiem ... bo widywałem ich klocki na produkcji w ... polskiej fabryce.
Ostatnio edytowane przez Edge43 ; 21-05-2020 o 02:16
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 14:53   #13
leelo81
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Edge
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 63
Kolego Jak chcesz to montuj oryginalne. Narazie nic nie wniosłeś do dyskusji ma mój temat. A Gazu do diesla raczej nie zamontujesz. Jak nie jeździłeś na innych hamulcach oprócz oryginalnych to proszę nie wypowiadaj się na ich temat.
leelo81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 23:16   #14
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
A może Wiecie czy hamulce z wersji USA są taki same jak EU? Bo w Stanach jest większy wybór ale nie ma opcji wyboru silnika na Diesel.
Stary 21-05-2020, 01:59   #15
Edge43
Imię: Edge43
Postów: 48
Napisał leelo81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalne hamulce to nie musi znaczyć że z kartonika z napisem FORD ! Pisałem o specyfikacji OE a to nie to samo. W europie jest zaledwie kilka firm które projektują i dostarczają kompletne układy hamulcowe (tak się składa że pracuję w jednej z nich), oraz kilkanaście fabryk poddostawców w zakresie klocków hamulcowych na OE (kiedyś pracowałem w jednej z nich), i to właśnie te produkty warto wybierać, nie podaję konkretnych marek żeby ktoś nie posądził mnie o pseudo reklamę.
Wyprodukowanie klocków o podwyższonym współczynniku tarcia nie stanowi większego problemu, natomiast zgranie ich z pozostałymi elementami układu to już co innego. Oprócz problemów które już wczesniej wspominałem pojawiają się też inne. Kolega wspominał coś o klockach do rajdów i wyścigów. Tak.... tylko że w wyczynowym sporcie taki zestaw tarcza i klocek jest wymieniany co kilkaset kilometrów. No chyba że kolega też tak robi. Żywotność klocka i tarczy bardzo mocno spada jeśli podnosimy współczynnik tarcia, a wyższa temperatura pracy która się wtedy pojawi będzie mocno przyspieszać zużycie zacisku oraz wszystkiuch elementów wokoło, np elastycznych elementów przewodów hamulcowych. W krótkim okresie tego nie zauwaażymy ale na przestrzeni kilkudziecięciu tysięcy kilometrów może już to wychodzić ... no chyba że założymy "wyczynowe klocki" i będziemy trenować "ECO jazdę" ... i hamowanie tylko silnikiem...
Kolego leelo81 , EU i US wygląda że klocki są takie same... Przód WVA 22412 tył 22531 . Jeśli trafisz tam klocki możesz próbować zamawiać. W Stanach za jakość produktu odpowiada sprzedawca, jeśli sprzeda coś wątpliwej jakości i potem kierowca np. złamie sobie paznokieć to sprzedawca może zapłacić milionowe odszkodowania. W Polsce sprzadać możesz praktycznie wszystko, w razie wypadku prokurator zapuka do .... właściciela (użytkownika) pojazdu ...
Stary 21-05-2020, 07:04   #16
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Tylne raczej to samo, bo jest tylko jedna średnica 316 mm. Z przodu w EU też widział tylko 316 mm. Natomiast w USA są dwa rodzaje 345 i 316 mm. Zmierz najpierw u siebie jakie masz tarcze, bo klocki pewnie do 345 też będą inne.
Stary 21-05-2020, 10:59   #17
Edge43
Imię: Edge43
Postów: 48
Jeden z lepszych katalogów do doboru klocków i tarcz....
Stary 21-05-2020, 12:38   #18
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Ok. Dzięki
Znalazłem w Stanach ale w sklepie tez nie wiedzieli czy USA to to samo co EU bo nie maja dostępu do europejskiej bazy.
Stary 22-05-2020, 13:56   #19
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Zamówione powerstop z23 w rockauto.com. Zobaczę co przyjdzie 😀😀😀
Stary 23-05-2020, 08:56   #20
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Ok. Dzięki
W temacie pasujących części z USA do EU, pisałem o klockach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pasują z EU od Edga twinturbo - mam u siebie kpl na przód i tył ...
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
