Stary 29-11-2014, 17:37   #1
cura1994
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8tddi 90ps
Domyślnie Car audio, swiatła przygasaja
Mam problem w mojej foce, przelozylem sobie sprzęt z poprzedniego auta, teraz gdy bass mocniej walnie swiatla mocno przygasaja, aku jest dobry auto z rana odpala bez problemu w poprzednim aucie nie bylo tego problemu, sprzet nie jest mocny wzmaniacz 500w rms i tuba 350 w rms co może byc przyczyna? dałem juz kabel spawalniczy do masy ale dalej to samo ;/
cura1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 16:31   #2
lesny1982
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 CDTI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Car audio, swiatła przygasaja
Rozumiem ze masz teraz dwa rozne przekroje kabli na zasilaniu ? jak tak to doloz plusowy taki sam najpierw , mase gdzie masz podpieta aku czy buda? jak buda czy zdarles lakier do golej blachy ??? jak to jest wszystko oki mozesz na sztuke dolozyc kondka i jak pomoze jestes w domu , ale najpierw napisz czy w tamtym i tym aucie jest takie samo aku , altek i wyposazenie ??
lesny1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 16:57   #3
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Napisał cura1994 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oprócz mocy ważna tez jest "prądożerność " sprzętu , napisz co to za wzmak i sub,ale jak przedmówca napisał , ze będziesz musiał dołożyć kondensator
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
