13-12-2021, 05:55 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Radio nie działa
Zaś kolejna awaria...
Tym razem radia... Wczoraj działało dziś odpalam i jest cisza. Radio na conversie na szaro w ogole nie reaguje. Tak sam cd. Czy kupno nowego czy naprawa czy moze jakiś bezpiecznik. Nawiasem mówiąc autem jezdze tylko 9tys km a co chwila coś sie psuje... Padlo juz Zamki w drzwiach Pompa sprzegla Czujnik deszczu Glosnik Radio Szwankuje czujnik temp zewn Nie wiem czy ja za duzo wymagam czy mam jakiegoś pecha ? Myslalem ze poprzednie auto mi sie non stop pierniczy ale tu jest jeszcze gorzej... |
13-12-2021, 06:12 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,606
Odp: Radio nie działa
Pech.
Oryginalne radio czy chińczyk? Radio to dotykowa navi czy bezdotykowa? Jeśli padł RAM w Blaupunkcie to odłącz szybko radio od instalacji auta, będzie w takim stanie doić aku. |
13-12-2021, 06:29 | #3 |
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Radio oryginalne bez navi i bez wyświetlacza. Wyswietlacz mam tylko na zegarach.
To jest auto odkupione od forda wiec nic tu raczej nie bylo modernizowane w elektronice... Ostatnio edytowane przez Cynerion ; 13-12-2021 o 06:32 |
13-12-2021, 07:26 | #4 |
Postów: 7,606
Czyli co, zwykłe radio mp3?
sony lub 6000CD? Takich przypadków śmierci radia jest niewiele, praktycznie wcale. Radio nie włącza się nawet przez przycisk? |
13-12-2021, 07:43 | #5 |
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Zwykłe cd 6000
Ten czerwony wyswietlacz wyswietla godzine tylko. Nie reaguje na zaden przycisk po lewej stronie. Tak jak napisalem na concersie swieci sie i radio i cd na szaro tak jakby go w ogole nie bylo.. |
13-12-2021, 08:01 | #6 |
Postów: 7,606
Jeśli radio nie reaguje na przyciski
a/ zmarło całkiem b/zawiesiło sie c/bezpiecznik padł więcej telepatycznie nie da się ocenić Jak radio padło to wymienić na sony, będzie lepiej grało. |
13-12-2021, 08:05 | #7 |
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
No a możliwe że to bezpiecznik jeśli na radiu wyświetla godzinę ?
Czy wtedy w ogóle by się nie świeciło ? Jakie mw koszty takiego sonego ? Lepiej kupić nowe czy używkę ? Dziś po południu sprawdzę bezpiecznik. |
13-12-2021, 08:12 | #8 |
Postów: 7,606
Wyświetlacz na radio pokazuje godzinę?
Tzn. że radio żyje. Powinno wystartować środkowym klawiszem i pewnie w trybie 1h mode I to oznacza że masz uszkodzony licznik zapewne. |
13-12-2021, 08:18 | #9 |
Imię: Dawid
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 62
Jaki licznik ?
13-12-2021, 08:20 | #10 |
Postów: 7,606
od prądu, od wody, od gazu....
włączysz normalnie radio w trybie 1h mode i wyjdzie że zegary w aucie są do naprawy |
