18-04-2020, 16:59 | #2141 |
Imię: Tobiasz
Zarejestrowany: 10-04-2020
Postów: 8
Polskie menu
Witam. Jak wgrać nową mapę i menu polsk9e pozdrawiam
18-04-2020, 17:05 | #2142 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Odp: Polskie menu
masz trawel pilot nx
pyanie czy czy aktualizacje jakaś miałeś bo jak nie to oryginał płyta musi być jak była to sd wystarczy poszukaj tematu o tavelpilot to ci wyjaśni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-04-2020, 17:06 | #2143 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,480
Odp: Polskie menu
Kupić (to chyba oczywiste) od tych co wgrywają swoją pracę, lub ukradli cudzą, albo samemu ukraść. Moralne dylematy do własnych rozważań. Jak navi z pierwszej serii (tej z wadliwym RAM), to konieczna jest na chwilę płyta CD z oryginalną mapą. |
18-04-2020, 17:08 | #2144 |
Imię: Tobiasz
Postów: 8
Odp: Polskie menu
Mam kartę sd ale jest stara mapa
I wiem że już można kupić nową na allegro A co z polskim menu |
18-04-2020, 17:16 | #2145 | |
Imię: tomek
Postów: 263
Odp: Polskie menu
22-04-2020, 06:28 | #2146 | |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Witam kolege. Widzę że udało Ci się uruchomić streaming w FX. Jak to zrobiłeś. Ja zaktualizowałem moduł bt i pojawiła się wtedy opcja bt Audio na convers+. Ale nie mogłem dodać żadnego telefonu do tej opcji. Była szara. Rozmowy przez bt normalnie działały. Po kilku godzinach opjca bt audio zniknęła. Mam do wyboru tylko usb iPod i Line-in.
Soft radia to św Main 0841_150905 Trzeba wyciągać bezpiecznik żeby zresetować radio i moduł? Co miałeś a co masz w centralnej konfiguracji auta w elmconfig? Cytat:
02-05-2020, 22:04 | #2147 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
02-05-2020, 22:11 | #2148 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
1 na 1000 miał kamerkę, więc jest szansa.
03-05-2020, 18:55 | #2149 |
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
a czy są może jakieś nr seryjne, po których można dojść, które miały a które nie ???
Niestety nie mam tego jednego na tysiąc. Wydłubałem swojego FXa i jest tylko dziura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-05-2020 o 19:54 |
05-05-2020, 20:57 | #2150 | |
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
pozdr.
Popsuta navi fx, nx, mca etc ? PW. |
Tagi |
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
