18-08-2010, 20:23 | #11 |
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: Galaxy
Postów: 8
Odp: Przekażnik od klimy/niesprawna klima
Witam.
Mam ten sam problem, klima nie działa, wentylatory się załanczają, sprawdzone w serwisie klimatyzacji: sprężarka sprawna, układ szczelny i nabity wszystko ok. Stwierdzili że z panelu klimatyzacji do przekaźnika(w komorze silnika przy bezpiecznikach) nie dochodzi sterowanie. Postawili diagnozę że jest uszkodzony panel klimatyzacji lub coś pomiędzy z elektryką. Pytanie czy opócz bezpieczników i tego jednego przekaźnika są inne które mogą mieć na to wpływ? Pytanie drugie co u was było bo nie widzę żeby temat się rozwiązał a usterka prawdopodobnie ta sama |
21-08-2010, 13:42 | #12 |
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
U mnie przekażnik od załączania sprężarki jest w komorze silnika, w skrzynce. Pierwszy przekażnik od lewej stojąc od przodu oczywiście. Jako jedyny jest na żółtej podstawce.
W związku z tym pytanie mam do Was. U mnie zamiast przekażnika jest tam zwora mosiężna. Nie żadna samoróbka, wygląda jak oryginał. Czy tak powinno by w przypadku klimatyzacji manualnej? A i w skrzynce w kabinie pod kierownicą jest również żółta podstawka i też jest tam taka sama zwora. Czy przekażniki tam są tylko w przypadku klimatronica? Czy może u mnie ktoś jakąś sztukę stworzył? Ostatnio edytowane przez kowal_ezg ; 21-08-2010 o 13:49 |
12-05-2020, 04:00 | #13 |
Zarejestrowany: 12-05-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1998
Problem z sprezarka klimatyzacji galaxy
Witam mam pytanie odnośnie sterowania przekaźnika klimatyzacji to znaczy sprezarki nie zalacza sie przekaznik a po podaniu plusa z akumurator na przekaznik sprezarka chodzi.Cisnienie w klimie prawidłowe wentylatory się zalaczają prawidłowo.
Dodam jeszcze ze to jest klimatronik dwu strefowa.ford galaxy mk1 1998 2.3 |
