Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 26-05-2020, 10:03   #11
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Domyślnie Odp: 1.5 tdci 120km ile oleju ?
connecty od 2016 roku nie mają innych silników, tylko 1.5 TDCI. (w różnych wariantach mocy)
(chyba że mnie coś ominęło).
Oglądałem jakś czas temu model po lifcie w salonie i zaciekawiła mnie klapka wlewu paliwa, bo jest tak z dwa razy większa niż w moim, przedliftowym modelu. Po otwarciu okazało się, że obok dziurki na ON jest też dziurka na adBlue
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 10:28   #12
KasmarCK
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
Faktyczne, masz rację. Ale dziwi mnie coś innego... W oficjalnym, aktualnym katalogu tego modelu jest info, że silnik 1.5 ecoblue ma 270 Nm (dokładnie tyle samo ile stary 1,5 TDCI z focusa MK3). Wszystkie 1,5 ecoblue w focusie mk4 mają 300 Nm... Czy oby na pewno w tych obu modelach connecty i fokus mk4 jest ten sam silnik ?
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą...
KasmarCK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 10:42   #13
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
zobacz ile Nm ma connect z automatem - jak kupowałem auto, to automaty miały więcej Nm
Stary 26-05-2020, 10:48   #14
KasmarCK
Imię: Mariusz
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
W A8 dokładnie tyle samo, Nm bez zmian w stosunku do manuala...
Stary 26-05-2020, 10:57   #15
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
Ciekawe. Silnik pewnie jest ten sam, tylko jakiś osprzęt inny (np turbinka)
Bump: Nie wiem czy po 4 latach dobrze pamiętam, ale coś mi świta, że wtedy manual miał 270 a automat (wtedy był PowerShift 6-stopniowy) 300 Nm
Stary 26-05-2020, 11:04   #16
KasmarCK
Imię: Mariusz
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
Hmm... Może tak. Ale to dziwne bo w dostawczaku te 30 Nm by się przydało. Chyba, że i tu ostatnie zdanie należało do księgowego a nie inżyniera...
Stary 26-05-2020, 11:32   #17
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
Myślę, że to jednak jakieś względy techniczno-ekonomiczne. Auto jest duże, ciężkie: masa, opory powietrza: silnik więc jest na pewno bardziej wysilony niż w focusie. Jest prawdopodobne, że celowo ograniczono moment, żeby nie dokonywała się jakaś powolna autodestrukcja jakichś elementów silnika związana z dużym obciążeniem.
No i klient kupujący sporego, ciężkiego dostawczego vana (czy też osobówkę na jego bazie) ma nieco inne potrzeby co do zachowania i osiągów auta niż ktoś kto kupuje małą, zgrabną foczkę.
Stary 22-07-2020, 13:25   #18
u-beboka.pl
Avatar u-beboka.pl
Imię: Bebok
Zarejestrowany: 20-04-2018
Model: G. Tourneo Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 23
Co do samej pojemności, nie tylko busy mają "dużą" miskę.
Mam osobowego longa (7 osób w Grand Tourneo) i miskę mam na ponad 6l.
Dyskutowałem o tym z kumplem mechanikiem. Jest to oczywiście zaleta ale nie podyktowana dbaniem o motor u klienta, tylko wymaganiami technicznymi. Plastikowa miska jest bardzo użebrowana ale to dalej tylko plastik.
Micha metalowa znacznie lepiej działa jako chłodnica oleju. Większa ilość oleju może być spowodowana tym żeby zwiększyć jego ilość w obiegu i oddawanie ciepła.
Korek z boku, plastikowy, fajna rzecz. Ciężko go ukręcić i zniszczyć, ale na półce warto mieć zapasowy za 7zł. Nie ma problemu z momentami dokręcania bo zawsze jest to 120 stopni od momentu złapania gwintu.
A z metalową śrubą i podkładką... wiadomo jak to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie tam akurat to cieszy że więcej sadzy i syfu można rozcieńczyć bezpiecznie. Przebiegi olejowe też max 15k więc spodziewam się długiego życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Burak z bety.
u-beboka.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:24.
