Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 04-06-2020, 21:41   #1761
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 1,983
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI ORYGINALNYCH na podstawie VIN.TYLKO EUROPA-NIE KOMENTUJ
1802896 - Przewód
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to jest wiązka dachu. A mi chodzi o kabel antenowy, który łączy moduł DAB (1866870) z radiem i lewym słupkiem.
Czy to może być ten kabel - 1784711 ???
Stary 05-06-2020, 11:44   #1762
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta , Ka
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI , 1.2MPI
Rocznik: 3/2012 , 9/2012
Postów: 3,098
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie , wychodzi na to że występuje on z całą wiązką deski.
DOBÓR CZĘŚCI TYLKO W TEMACIE : https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=253642
Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 05-06-2020, 12:06   #1763
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 1,983
Qurche. W Mondeo mk4 kabel antenowy łączący moduł DAB z radiem i słupkiem lewym (OE: CS7T 18812-FD, FINIS: 183062) dokładnie tak samo jest w katalogach opisywany, jak ten kabel dla S-MAX, którego nr Ci podałem (FINIS: 1784711). Ponadto ten kabel dla S-MAX występuje w latach 2012-2015, czyli wtedy kiedy właśnie "wszedł" DAB. No i kable antenowe w podsufitkach S-MAX "biegną" dokładnie tak samo jak w Mondeo, czyli lewym słupkiem. Mają też dokładnie takie same gniazda (fakra).
To ostatnia prośba - czy mógłbyś mi podać dla tego kabla 1784711 jego opis i nr OE?
Stary 05-06-2020, 20:20   #1764
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta , Ka
Postów: 3,098
Przewód - Przedłużenie
  • Od: 02-04-2012 Do: 08-04-2015 Poziom nawigacji 2 - DVD
  • Od: 02-04-2012 Do: 08-04-2015 Poziom nawigacji 1 - SD
  • Od: 02-04-2012 Do: 08-04-2015 Poziom nawigacji 2-Audiophile
tylko ten kabel jest już w twoim aucie
Stary Wczoraj, 08:29   #1765
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 1,983
No własnie, że dla mojego auta bez DAB ( WF0SXXGBWSAR06068 ) ten kabel się nie wyświetla.
Natomiast dla auta wyposażonego w DAB z VIN, który Ci podałem wcześniej nie potrafię jednoznacznie wywnioskować, czy to może być ten właśnie kabel.
BTW. Teraz doczytałem, że prosiłeś o VIN auta, w którym kabel ma być zamontowany.
Ja zrozumiałem, że potrzebujesz VIN auta, które już posiada DAB i dlatego podałem VIN nie swojego auta. Przepraszam za zamieszanie.
Ostatnio edytowane przez Parch ; Wczoraj o 08:34
Stary Wczoraj, 18:15   #1766
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta , Ka
Postów: 3,098
czyli czytamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1763421 - Przewód - Przedłużenie ( i taki masz )
  • Od: 16-02-2012 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, LHD, Poziom nawigacji 1 - SD
  • Od: 16-02-2012 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, LHD, Poziom nawigacji 2-Audiophile
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, LHD, Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, LHD, ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
  • Od: 16-02-2012 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, LHD, Poziom nawigacji 2 - DVD
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, LHD, Oz.mar.s.naw.wys.wer.CD+Radio AM/FM
1746440 - Przewód - Przedłużenie ( i taki masz )
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 Oz.mar.s.naw.wys.wer.CD+Radio AM/FM
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
  • Od: 06-09-2010 Do: 08-04-2015 Ubogie wyp. z naw./CD/radiem AM/FM
1784711 - Przewód - Przedłużenie ( a tego nie masz )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
