Stary 15-04-2017, 13:46   #21
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Domyślnie Odp: ABS przednie lewe koło błąd P0500 brak oporu czujnika
Dwuprzewodowe czujniki ABS są najczęściej oporowe - rezystancja ok 1000 ohm . Jednak są nawinięte na silnym magnesie i spotkałem się z tym , że nawet przy rezystancji czujnika 100 000 ohm wytworzone impulsy pozwalały na poprawną pracę ABS .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 22:04   #22
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
to ma opór poza zakresem czy nie ma oporu (zwarcie)?
czujniki są z diodą, pomiar tylko w jedną stronę.
Stary 22-04-2017, 00:36   #23
Bonus
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
No i wtopa. Okazuje się, że błąd P500 A ale to prawy przód.
Było coś mieszane przez mechanika podmieniana wtyczka w prawym przednim i to tu był problem.
Widziałem, że coś robione ale nie zweryfikowałem połączenia prawego czujnika, szczególnie po tym co wyczytałem na forum, że P500 czujnik prędkości to ma być lewy przód więc gmerałem przy lewym czujniku.
Czujnik realnie prawy i lewy przedni akurat dziś były poza zakresem miernika (ponad 200k) w ustawieniu diody da się coś zmierzyć i prawy/lewy miały bardzo różne wskazania 1100/600. Gdy poprzednio prawy przód dawał wartość 600 oporu a lewy był poza zakresem (i uznawałem lewy za uszkodzony), tak dziś oba były poza zakresem.
Mechanik coś w prawym czujniku lutował bo mu się wtyczka oryginalna ponoć rozsypała i to co zlutował pękło na kablu (wygląda też, że to co lutował zamienił biały (plus) / brązowy (minus) stronami - wtyczka inna była ale do styków pasująca jednak odwrotnie zapięta niż na oryginalnym przykładzie lewym czujniku).
Kupa zabawy szukania, a tu zlutowałem jeden kabel i działa (akurat na złość zepsuł się styk w lutownicy jak przyszło do lutowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Stawiałem, że to bieżnia.
Sprawdziłem bieżnie w obu kołach one wcale nie magnesują, w oby kołach mają drobne nacięcia (wyczytałem na forum, że bieżnie mają się magnesować - może to tyczyło się innego modelu).
Teraz zostało tylko do naprawy zalewanie olejem silnikowym wtryskiwacza,
check engine,
jakieś trajkotanie o coś tłumika,
źle zmontowane zamykanie z wew drzwi kierowcy,
wypadająca osłonka dźwigni zmiany biegów,
brak otwierania bagażnika z kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Takie rzeczy mało konieczne.
Ostatnio edytowane przez Bonus ; 22-04-2017 o 00:40
Bonus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 16:40   #24
angrywojtas1
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-02-2020
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Błąd ABS
Witam . Widziałem wiele tematów . Na forum nic jasnego zbytnio nie znalazłem .
Mam błąd P0500
W internecie piszą , że czujnik prędkości pojazdu jest przy skrzyni biegów a inni , że w czujniku ABS .
Pytanie brzmi gdzie się znajduje ten czujnik .
W komunikacie jest napisane " Czujnik prędkości pojazdu A"
Czy to " A" to jest dane koło i które to koło jak ktoś wie .
Dodatkowo mam takie błędy jak na zdjęciu . Mogą być powiązane więc dodam.
P138B - PCM - Glow Plug Control Module System Voltage
P0500 - PCM - Vehicale Speed Sensor A
P1412 - PCM - Exhaust Gas Recirculation Valve Frozen
C1141 - ABS/TCS - Wheel Speed Sensor Tone Ring Tooth Missing Fault
U2023 - ABS/TCS - Fault Received From External Node
U1900 - CAN communication Bus Fault - Receive Error
Dziękuje
angrywojtas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 21:03   #25
angrywojtas1
Imię: Wojciech
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Błąd p0500 czujnik predkosci
czy to koło od abs co zabki sie pekly sa na przegubie ????
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
