Stary 08-07-2016, 10:54   #11
Cessar
Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: C-max titanium,fiesta mk7 ecoboost 100ps
Silnik: 1.8tdci,1.0 ecoboost
Rocznik: 2008,2014
Postów: 35
Domyślnie Odp: Jak aktywować ryglowanie drzwi po ruszeniu?
Tak robiłem to ostatnio,wszystko działa.
Cessar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 13:42   #12
MatRat
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
A czy jakieś funkcje w ten sposób można jeszcze złapać?
Np. szyba pasażera zamykająca się po jednym naciśnięciu (analogicznie jak to jest po stronie kierowcy).
MatRat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 13:23   #13
mikan1234
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 30-03-2020
Model: Fiesta Mk7 FL
Silnik: 1.25
Domyślnie [FORSCAN]- auto-ryglowanie drzwi + domykanie-otwieranie szyb
ostatnio zakupiłem kabelek do mojej Fiesty MK7 FL i chciałem doprogramować autoryglowanie i domykanie szyb z kluczyka oraz ich zdalne otwieranie
1. Co do szyb- mam dwie elektryczne z przodu i są one na przyciski dwufunkcyjne- I stopien otwieranie jak chce, drugi zamykanie/otwieranie całkowite. Ale jak otwieram auto z pilota i przytrzymam przycisk (albo tez dwa razy klikne) to szyby nie chca sie otwierać. Jak to doprogramowac?
2. Co do ryglowania- ponoc trzeba to zaprogramowac w module BCMI- ale jak dzialalem w forscanie to w tym module mam tylko jedna opcje-
Mam forscana FORScan version 2.3.33 beta for Windows wraz z licencja po zarejestrowaniu na forum.
Jak juz dojde do tej opcji to czy prawda jest ze trzeba potem zrobic "taniec szamana"?:
- zamknąć drzwi, pasa nie trzeba zapinać;
- włączyć zapłon na "II" (bez silnika) a następnie przyciskiem centralnego blokowania drzwi nacisnąć "zaryglować"; "odryglować"; "zaryglować" - czyli nacisnąć 3x;
- przekręcić kluczyk na "0" i od razu na "I" a następnie przyciskiem centralnego blokowania drzwi nacisnąć "odryglować"; "zaryglować"; "odryglować" - czyli nacisnąć 3x;
- przekręcić kluczyk na "0" i od razu na "II" (słychać beep) a następnie ; przyciskiem centralnego blokowania drzwi nacisnąć "zaryglować"(słychać beep); "odryglować"(słychać beep); "zaryglować"(słychać beep) - czyli nacisnąć 3x.
- przekręcić kluczyk na ''0" (słychać beep)
Wiec podsumowujac- prosze o pomoc w temacie szyb i w temacie ryglowania odblokowaniu opcji w forscanie oraz potwierdzenie slusznosci zastosowania tanca szamana.
Dzieki i pozdrawiam
mikan1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 18:43   #14
vaterek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: Ecoboost 1,0
Postów: 22
Domyślnie Forscan, zmiana ustawień otwierania bagażnika
Fiesta Mk7 2016. Bagażnik zostaje odryglowany razem z zamkami drzwi.
Chciałbym ustawić tak, żeby był otwierany tylko właściwym guzikiem na pilocie, a nie przyciskiem do otwierania drzwi.
Jakie opcje wybrać w Forscan.
vaterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 18:53   #15
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Forscan, zmiana ustawień otwierania bagażnika
Masz jeszcze ewentualność otwierania pilotem tylko drzwi kierowcy .
Wciskasz przyciski otwierania i zamykania drzwi jednocześnie , przytrzymujesz 5 sekund i gotowe.
pozdrowionka
Stary 28-08-2020, 19:41   #16
vaterek
Imię: Bogdan
Model: Fiesta Mk7
Postów: 22
No OK, ale nie o to loto.
Chodzi mi jednak o takie coś. Drzwi się odryglowują, a bagażnik nie.
Zależy mi na tym, żeby laptop w bagażniku był zamknięty w czasie jazdy po mieście i żebym klapę mógł osobiście otworzyć w wybranym momencie pilotem.
Stary 28-08-2020, 20:12   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
zanim zaczniesz kombinować poproś kogoś o otwarcie bagażnika kiedy auto ma zapalony silnik i przejechało kawałek a Ty nadal jesteś w aucie
większość aut fabrycznie rygluje bagażnik w takim przypadku
Stary 28-08-2020, 20:24   #18
vaterek
Imię: Bogdan
Model: Fiesta Mk7
Postów: 22
zanim zaczniesz kombinować poproś kogoś o otwarcie bagażnika kiedy auto ma zapalony silnik i przejechało kawałek a Ty nadal jesteś w aucie większość aut fabrycznie rygluje bagażnik w takim przypadku
Czyli nie opędzlują mi bagażnika na światłach. Muszę zrobić test przy pomocy żony.
Dzięki.
Edit.
A może o to chodzi. Mam baterię w laptopie na wykończeniu i dłuższa zabawa jest niebezpieczna.
Ostatnio edytowane przez vaterek ; 28-08-2020 o 20:37
Stary 28-08-2020, 21:34   #19
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał vaterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy mi na tym, żeby laptop w bagażniku był zamknięty w czasie jazdy po mieście [...]
Nie wiem czy kolega ma świadomość kilku funkcji
- ryglowanie drzwi rygluje także bagażnik
- jeśli np. wysadzamy pasażera i odrygluja się drzwi, to po ruszenie zaryglują się ponownie
Tak więc jeśli ustawimy automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu,
to nie ma opcji żeby ktoś otworzył bagażnik
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-08-2020, 07:44   #20
vaterek
Imię: Bogdan
Model: Fiesta Mk7
Postów: 22
To ja wiem, ale nie chcę aktywować ryglowania wszystkiego po osiągnięciu określonej prędkości.
Skoro na pilocie jest osobny przycisk do otwierania bagażnika, to podejrzewam, że w forscanie jest opcja rozdzielenia otwierania drzwi od otwierania bagażnika.
Będę kombinował, ale jak pisałem laptop ma baterię wyjechaną, a forscanie opcji w IPC do przeglądnięcia jest chyba ponad setka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
