Stary 30-07-2017, 21:32   #1
krisus
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: Focus Mk I
Silnik: 1388cc Zetec-SE
Postów: 58
Domyślnie Nie załączający się wentylator w Zetec-SE
Witam forum!
Od pewnego czasu przegrzewa mi się silnik. Temperatura silnika dochodzi do stukilkunastu stopni C, a wentylator ani drgnie. Czasem przy dłuższym postoju aż płyn w zbiorniku wyrównawczym wrze. Termostat sprawdzony i sprawny. Obwód wentylatora też. Podczas diagnostyki komputerowej wentylator załącza się normalnie i nie wykazuje żadnych błędów.
Co jeszcze można sprawdzić?
ps. Focus bez klimatyzacji z jednym wentylatorem chłodnicy.
krisus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 21:45   #2
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Domyślnie Odp: Nie załączający się wentylator w Zetec-SE
Nie kojarzę jak jest w 1.4 ale czy jest tam jeden czujnik temperatury czy dwa?
Jak odłączysz wtyczkę od czujnika temp jak się zachowuje wentylator?
Rezystor wentylatora chłodnicy sprawdzony?
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2017, 22:16   #3
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Jest tylko czujnik w głowicy, którego jeszcze nie odłączałem. Rezystora w wentylatorze chłodnicy nie ma.
Stary 01-08-2017, 12:19   #4
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Odłączyłem czujnik w głowicy i wentylator się załącza prawie od razu po przekręceniu kluczyka.
Stary 01-08-2017, 12:24   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
To pewno czujnik Ci padł. Podłącz komputer i zobacz jakie ma wskazania. To szybko rozwiąże niepewność co do czujnika.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2017, 12:39   #6
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Komputer był podłączany i wskazuje temperatury do stukilkunastu stopni. Mimo tego wentylator się nie załącza.
Ostatnio edytowane przez krisus ; 05-08-2017 o 14:04 Powód: nowe fakty
Stary 05-08-2017, 14:10   #7
krisus
Model: Focus Mk I
Postów: 58
Sprawdziłem jeszcze wskazania na zegarach i tu temperatura nie przekracza 95 stopni nawet gdy komputer pokazuje 115. Czy może to oznaczać uszkodzenie w PCM?
silnik , temperatura silnika , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
