Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 11-09-2019, 21:46   #1
okma2000
Avatar okma2000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-09-2019
Model: Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Kontrolka ograniczenia mocy powyżej 3500 obrotów
Witam wszystkich klubowiczów.
Od niedawna mam problem z moim transit -em connect -em 1.8 TDCI 2007.
Na biegach 3,4,5 ( i tylko na tych) włącza mi sie kontrolka ograniczenia mocy- bieg 3 przy 3500 ,4 przy 3250, 5 przy 3000. Po za tym od czasu do czasu kontrolka ta włącza się z kontrolka usterki silnika (błąd P010F ). Również mam wrażenie ze słabo się zbiera na pierwszym biegu.
Idac za błędem wymieniłem oby dwa czujniki powietrza jedne za filtrem powietrza, drugi za intercolerem (i to na nietanie orginaly) po za tym wszystkie rury od intercolera które mogły być nieszczelne, wyczyściłem sam intercoler i turbo, wymieniłem filtr powietrza,filtr paliwa , nowa rura od filtra do turbo tez jest , sprawdzałem i czyściłem EGR niby działa.... Co ciekawe po odłączeniu któregoś z czujników powietrza kontrolka się nie włącza ale problem nie znika. Juz nie mam pomysłów co to możne być i dlaczego kontrolka włącza się tylko na tych biegach...
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł lub ktoś zderzy się z tym tematem ??
Jeszcze wspomnę ze pasek rozrządu wymieniałem w warsztacie 2tys km temu. Ale czy może to być wina złe ustawionego rozrządu...?
Typ Pliku: jpg IMG_20190911_192743.jpg (97.3 KB, 25 wyświetleń)
okma2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 03:03   #2
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Domyślnie Odp: Kontrolka ograniczenia mocy powyżej 3500 obrotów
Aby nie pchać się w niepotrzebne wymiany i nie ciągnąć tematu w nieskończoność dobierz się do kosza w zbiorniku paliwa i zobacz czy nie masz tam opiłków.Jeśli nie to wtryski do sprawdzenia.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 19:18   #3
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Odświeżam temat. U mnie identyczna sytuacja. Auto nie traci mocy ale wywala komunikat USTERKA SILNIKA
Pytanie czy przyczyną może być przeładowanie turbiny czyli zacinające się łopatki zmiennej geometrii ? Jako tako błędu o zbyt wysokim ciśnieniu doładowania nie pokazuje tylko te koleralcja A do B z P010F
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 09-03-2020 o 19:35
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 03:11   #4
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
witam sprawdź czujnik tem. doładowania w inter kulerze,
przede wszystkim co on ci w kompie pokazuje bo ja mia lem ta ze miałem na nim 78* non stop i tez niechciał na turbo kręci ć.
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
