Stary 17-09-2019, 18:27   #1
lutek1337
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
Question Wymiana silnika z Volvo do Ford B5254T6
Musze zrobić wymianę silnika w moim jakże pięknym i nie zawodnym Mondeo MK4 2,5T. Oznaczenie kodowe B5254T6.
Znalazłem silnik z volvo s80 2007 o identycznym oznaczeniu.
Pytanie do znawców: Czy wymiana silnika w tym wypadku to czysta fizyczna przekładka, czy Ford przerabiał silniki na swoje potrzeby? Motor będzie pasować do uchwytów, skrzyni, turbo, kolektora, ect?
Sprawa gorąca, bo auto na warsztacie a oferta też nie wiadomo kiedy się nie zmieni...
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-10-2019 o 11:11
lutek1337 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 11:10   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Wymiana silnika z Volvo do Ford B5254T6
Będzie pasował
Warsztat może sprawdzić w zastosowaniu części ford-volvo
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 11:54   #3
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Z ciekawości - jaka była przyczyna tego że dotychczasowy silnik się poddał, i przy jakim było to przebiegu?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 17:34   #4
lutek1337
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz opis historii
Stary 09-10-2019, 19:36   #5
lutek1337
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
Więc sprawa się wyjaśniła. Silnik jest zniszczony w takim stopniu że robię wymianę. Mechanik zaczął dzisiaj wymianę silnika na inny używany. Zobaczymy co powie nowy silnik po zamontowaniu. Wymiana z gwarancją więc kilka części na pewno wymieni dodatkowo.
CZy ktoś może się wypowiedziec co do żywotności sprzęgła w tych modelach?
Sendt fra min H8324 med Tapatalk
Stary 10-10-2019, 09:19   #6
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
W/g mnie za każdym razem po ściągnięciu paska napędu alternatora, itd. jak nie zaznaczyliśmy kierunku jego pracy, trzeba nowy pasek dać . Sprawdzałem rolki napinacza i ponownie pasek co jak nówka wyglądał założyłem , po kilku godzinach zaczął się strzępić .
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2019, 22:40   #7
lutek1337
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
Witam ponownie. Silnik został wymieniony. Sprowadziłem go ze Szwecji z 140kkm przebiegu. Okazało się że silnik jest identyczny, wiec mechanik zrobił szybką przedkładę w dwa dni i auto odpaliło. Dowiedziałem się ze stron www że ten motor w Szwecji stał rok na szrocie.
Silnik działa i dobrze chodzi nawet ma więcej mocy. Dziś po 350 km zaczął silnik dziwnie hałasować bez pegazu, na biegu jałowym. Po 550 km błąd z
ZiP 2587
Auto zostało wielkim service oprócz zawieszenia. Wszystkie oleje i płyny są nowe.
ford , silnik , zmiana silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
