Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 03-02-2020, 11:07   #1
danielos75
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-03-2019
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 TDCI 115 km
Domyślnie po wymianie ECU poprawa konfiguracji
Mój problem zaczął się od zwarcia w regulatorze napięcia w moim C-Maxie 1.8 tdci. Uszkodzeniu uległ układ Smart Charge w ECU . Wymieniłem sterownik . Jakis fachowiec mi to ogarnął i połączył immobilizer z kluczykami I zegarami.
Auto pali dobrze I jeździ ale nie zgadza się VIN na szybie z Vinem ECU. Oprócz tego mam alternator 105A .W sterowniku jest 150A . Czy jest jakiś fachowiec który by to ogarnąl?? Stary sterownik też mam.
Ja się na tym nie znam. A mój interfejs kasuje ewentualne błędy. Mieszkam niedaleko Wałbrzycha.
danielos75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 21:09   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Problem po wymianie ECU
Zmiany zrobisz bez problemu Forscanem
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2020, 22:10   #3
danielos75
Imię: Daniel
Model: Ford C-Max
Domyślnie Odp: po wymianie ECU poprawa konfiguracji
Mam Forscana. Ale tego nie robiłem nigdy a nie chcę czegoś uwalić. Wiem ze gdzies ta opcja jest w programowaniu . Poprzednio mialem opla z OP-comem i tam to było prostsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 03-02-2020, 22:15   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał danielos75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Forscana...
W FF2/C-max MK1 takie rzeczy to raczej ELMConfigiem niż FORScanem...
Jak się nie robiło, to ja osobiście twierdzę, iż nie od takich rzeczy się zaczyna zabawy z samochodem...
BTW - kiepski ten "macher", że po sobie taki bałagan zostawił...
Wałbrzych jest na DOLNYM Śląsku wg mojej wiedzy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-02-2020 o 23:16
Stary 04-02-2020, 00:59   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Masz rację, rzeczywiście ELMConfigiem w tym C-maxie będzie łatwo. Nie wiem tylko czemu ale kiedyś poszło mi za 3-cim razem przy zmianie VIN - w module poduszek.
Stary 07-02-2020, 16:07   #6
danielos75
Imię: Daniel
Model: Ford C-Max
W zwiazku z opiniami podpowiedzcie kto mógłby mi to ogarnąć na Dolnym Śląsku. Może jest ktoś we Wrocku kto ma doświadczenie w ELMCONFIGU? ? Bo myślę ze tym programem da sie to ogarnac.
Stary 07-02-2020, 17:06   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Uszczelki pod głowicą
Stary 08-02-2020, 08:36   #8
danielos75
Imię: Daniel
Model: Ford C-Max
Napisałem na PW . I grzecznie czekam.
Stary 29-02-2020, 20:32   #9
danielos75
Imię: Daniel
Model: Ford C-Max
Koniec problemów. Pomógł mi mechanik z Siechnic. Ma IDSa i zaprogramował VIN, opony,alternator. Wszystko działa. Jesli ktos szuka rozwiazania problemów z ECU to podaję numer 695 905 995 .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
