Stary 08-05-2020, 21:27   #1
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: S-MAX MK2, EDGE
Silnik: 2,0 BiTurbo, 2,0 BiTurbo
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Domyślnie Asystenta Automatycznego Parkowania
witam wszystkich,
czy ktoś ma doświadczenia z dokładaniem/aktywacją asystenta automatycznego parkowania?
Dołożyłem czujniki boczne oraz wymieniłem wyłącznik, ale nie mogę uruchomić tej funkcji.
Próba zakodowania w PAM'ie 12 czujników wyrzuca błąd o kodzie : 0x31.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 16:50   #2
jdkozak
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Domyślnie Odp: Asystenta Automatycznego Parkowania
Problem się wyjaśnił, potrzebny jest inny moduł PAM, a w zasadzie moduł BCM bo z nim zintegrowany jest w jednej kasecie moduł PAM
Stary 12-05-2020, 16:28   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To musisz mieć jakiegoś golasa.
Ja mam wersje titanium i po dołożeniu APA nic nie musiałem zmieniać (BCM) tylko wystarczyło zrobić upgrade softu PAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2020, 21:49   #4
jdkozak
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Właśnie się dowiedziałem, że w moim też ponoć wystarczy zmiana softu.
Jaką wersję softu miałeś a jaką wgrałeś. Sam wgrywałeś?
Stary 13-05-2020, 21:51   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Sam wgrywałem.
Nie pamiętam,bo to mało istotne było.Wziąłem pierwsze lepsze mondeo mk5 z APA i na tej podstawie dobrałem sobie soft.
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz jaki masz BCM to Ci napisze ,czy wystarczy sam upgrade softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2020, 21:57   #6
jdkozak
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Sam wgrywałem.
(BCM) nr części: FU5T-14B476-CAL soft: FU5T-14C184-AAL
(PAM) nr części: FU5T-15K866-CG soft: FU5T-14C090-CG
Czym wgrywałeś? UCDS oryginalny?
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 13-05-2020 o 21:59
Stary 13-05-2020, 22:09   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Wolałbym taki numer jak jest na tej aukcji,zdjęcie nr2 i 3,łatwiej było by mi szukać,ewentualnie podaj mi swój VIN na PW.
Wgrywałem UCDS'em oryginalnym.
Stary 13-05-2020, 22:24   #8
jdkozak
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Wolałbym ... .
wysłałem vin na priv
wiem, że lepszy byłby numer z BCM, ale nie da się go odczytać bez jego demontażu a wyjęcie go w s-maxie mk2 to niezła zabawa
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 13-05-2020 o 22:36
Stary 13-05-2020, 22:26   #9
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
a to przepisywanie takie konfiguracji to okej ? może warto popatrzyć linijka po linijce, ustawiałeś pełne APA?
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 22:29   #10
jdkozak
Imię: Darek
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co znaczy pełne APA?
PAM nie chciał przyjąć ustawienia 12 czujników.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
