Stary 10-05-2020, 20:08   #1
wojtekow1
Avatar wojtekow1
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 16
Domyślnie wibracje powershift na D i R
Help
Co to mogło się podziać???
Silnik 2.0 eb, skrzynia-automat powershift-przebieg 185tys km
Ostatnia wymiana oleju w skrzyni przy 160kkm
Objawy:
Duże drgania i wibracje w momencie jak wrzucam D i nie naciskam gazu, to samo przy R, Jak tylko nacisne gaz i ruszę wszystko działa perfekcyjnie jedzie normalnie. Sytuacja powtarza się gdy zatrzymam się np. na światłach, musze przerzucić na P bo mam wrazenie że roztelepie autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obroty falują od 300 do 900, gdy wrzucam na P wszystko wraca do normy.
Stało się tak gdy wyłączyłem układ antypoślizgowy, lekko nacisnąłem hamulec i mocno gaz, czyli zapiszczałem oponami(syn mnie prosił i się kurrr skusiłem)....typowy przykład osła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Usłyszałem jakiś trzask lekki i wtedy tak zaczeło się dziać....
Auto nadal użytkuje bo jeździ normalnie tylko te drgania przy zatrzymaniu...
Proszę kolegów o pomoc.
wojtekow1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 20:25   #2
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: wibracje powershift na D i R
Sprawdź poduszki na skrzyni i silniku
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 21:01   #3
wojtekow1
Avatar wojtekow1
Imię: Wojtek
Model: FORD EDGE
Postów: 16
Dzięki.
W środę sprawdzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
