Stary 29-05-2020, 16:34   #1
Wonglik
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: Galaxy MK1 Lift
Silnik: 1,9TDI
Domyślnie Nie działa prędkościomierz i licznik km
Sprawa wygląda następująco. Ponad dwa lata temu w czasie gwałtownej ulewy zaczął wariować prędkościomierz, pokazywał różną prędkość. Po kilkudziesięciu km przestał pokazywać prędkość i zaczął wariować poziom paliwa . Ze względu na przypadający termin badania technicznego pojazdu co by się wiązało z trzecim takim samym stanem licznika ,podjąłem sie próby naprawy. Impulsator kupiłem nowy w serwisie i wymieniłem, niestety to samo. Sprawdziłem napięcie na złączce przy impulsatorze. Podpinając miernik do złącza nr 2 i 3 jest 9,18 Volta , natomiast złącze nr 2 i obudowa silnika jest takie samo. Dodam że impulsator jest magnetyczny a nie mechaniczny. Co może być przyczyną tak niskiego napięcia, skąd ono dochodzi do czujnika ?
Wonglik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 17:31   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz i licznik km
Zimne luty? Zazwyczaj to bywa przyczyną problemów z zegarami
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 20:13   #3
morris71
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
U mnie za podobne objawy był odpowiedzialny zaśniedziały pin w liczniku, który podawał plus po stacyjce.
morris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 09:23   #4
Wonglik
Silnik: 1,9TDI
Dzieki za pomoc, sprawa rozwiązana. Kiedy się okazało ze nowy czujnik tez nie działa wymieniłem go na stary. Znalazłem rozpięty łącznik krzyżowy na wiązce przewodów a w niej przerwany kabel od prawej strony silnika. Zlutowałem i licznik zaczął pokazywać prędkość a wskaźnik paliwa prawidłowo pracuje. Niestety po trzech kilometrach ponownie objawy wróciły. Wymieniłem ponownie na nowy impulsator i jest OK. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Swoją drogą VAG scan nie pokazywał usterki jedynie program Auto com na Delphi.
Ostatnio edytowane przez Wonglik ; 01-06-2020 o 09:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
