Stary 06-06-2020, 14:47   #1
Hebdzior
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 ecoboost 240KM
Domyślnie Zakup S-max
Jestem właśnie na etapie intensywnego poszukiwania S-max i można powiedzieć że znalazłem interesujący mnie egzemplarz ale jedno co mnie powstrzymuje od zakupu to jego przebieg. Ma przejechane ok 200K kilometrów i dlatego zwracam się do was z pytaniem. Czy s-max eco boost 2.0 240KM z tym przebiegiem to może być OK wybór? A może te silniki żle znoszą takie dystanse? Czy są jakieś typowe usterki takiego auta związanego z takim przebiegiem? Auto pochodzi z polskiej dystrybucji czyli nie jeździło po słynnych niemieckich autostradach. Z góry dziekuję za każdą odpowiedź acha skrzynia oczywiście automatyczna
Wysłane z mojego SM-T585 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Hebdzior ; 06-06-2020 o 14:56
Hebdzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 17:39   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Domyślnie Odp: Zakup S-max
A jak cofną licznik na 120 to nie będziesz miał dylematów ?
Wrzuć link do ogłoszenia to ci coś więcej napiszą.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 17:49   #3
Hebdzior
Imię: Grzegorz
Model: S-max
No jakby cofnęli na 120 to bym nie miał.... a na 90 to brałbym w ciemno ale niestety nie cofnęli.
To ten skurczybyk
Stary 06-06-2020, 18:07   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
w automacie? daj spokój.. poczytaj o powershift w tych modelach.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 06-06-2020, 18:23   #5
Hebdzior
Imię: Grzegorz
Model: S-max
A występowały te silniki w tej mocy z manualem?
Stary 06-06-2020, 18:48   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
tak, zreszta zmiana mapy z 203 na 240 to nie problem.
Stary 06-06-2020, 21:29   #7
Gorash
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: 'smaks' TitS
Postów: 50
Co do automatu - powiedziałbym że to zależy ile jeździsz. Zakładając że teraz jest z nim wszystko ok (do sprawdzenia czy były regularne wymiany oleju - co najmniej 3) to robiąc np. 10 rocznie jest duża szansa, że nic się nie stanie przy odpowiednim traktowaniu.
Ale jak będziesz pałował od świateł do świateł, na zimnym itd albo liczył że przejedziesz kolejne 100tys w rok bez problemu to.. jest szereg rzeczy, które może w automacie dokonać żywota. Ja swojego kupiłem 3 lata temu, straszyli też, ale nic się nie dzieje.
Jak mentalnie zaakceptujesz, że "w razie W" wykładasz 12k na regenerowaną skrzynie z ASO to możesz myśleć co dalej.
Poza tym auto wygląda zacnie - to jest chyba full wypas - panorama, wentylowane fotele, navi, ACC. Z drogich rzeczy - amortyzatory IVDC 1k sztuka. Sprawdź roletę czy działa. Nie ma wycieków między skrzynią a silnikiem? Jak silnik chodzi na zimno? Polecam również poza zobaczyć okolice zawiasów klapy - lubią rdzewieć.
Gorash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 21:29   #8
Hebdzior
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Bardzl dziękuję za wskazówki. Jade go oglądnąć w poniedziałek to napiszę jak to auto wygląda. Info że zmana mapy to nie problem bardzo mnie ucieszyła bo 203 konie można znaleźć z manualem dużo łatwiej
Ostatnio edytowane przez Hebdzior ; 06-06-2020 o 21:35
Stary 06-06-2020, 21:30   #9
Gorash
Model: 'smaks' TitS
Postów: 50
Cena imho przyzwoita za ten rocznik i pewną historię jak rozumiem.
Bump: No i pamiętaj że to tylko auto. Ma swoje lata i przebieg również jak zauważyłeś. Koszty będą mniejsze lub większe. Jak chcesz mieć względny spokój kupujesz nowe.
Stary 06-06-2020, 22:21   #10
Hebdzior
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Samochód kupowałem w swoim życiu już z 10 razy także mniej więcej wiem o co chodzi i zdaję sobie sprawę z ryzyka którego się podejmuję. O wszystkie te rzeczy pytam tylko poto zeby to ryzyko sprowadzić do jaknajminimalniejszego minimum. A skoro dzięki wam już wiem że automat w tym aucie wiąże sie z dużym ryzykiem, chyba odpuszcze i skupię się na manualach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
