Stary 15-06-2009, 20:10   #21
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
Domyślnie Odp: klimatyzacja w MK IV - wydajność
Popieram antyramę. Najniebepieczniejsze dla zdrowia są znaczne i szybko występujące różnice temperatur ( angina- wyziębienie, opryszczka- nagłe przegrzanie) i z tej strony mi pasuje jak najbardziej działanie klimy w mondku. Ale nie ulega wątpliwości, że jeśli ktoś ma taką chęć to powinien schłodzić sobie wnętrze w tempie jakie sobie zażyczy. Ja nie używam w bardzo gorące dni funkcji auto- dla mnie zbyt mocno chłodzi. Dzięki temu od paru lat nie zapadam na anginy.
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 20:13   #22
peryskop
Avatar peryskop
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: MK4 eSka
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 194
temperatura na nawiewie w każdej klimie min samochodowej ściśle zależy od temp powietrza zasysanego czyli możemy mówić o tzw delta t (różnica) która to w klasycznych układach z bezpośrednim odparowaniem freonu wynosi ok 15 0C. Niewyobrażam sobie aby w nagrzanym do 45 stopni jakimkolwiek układzie klimy samochodowej na nawiewiewie można było w danym momencie uzyskać np 5 st poza tym byłoby to bardzo niekomfortowe zwłaszcza przy dużym strumieniu przepływu. Na co dzień zajmuje się klimatyzacją bytową i temperatura nawiewu wypasionej klimy w np restauracji waha się zwykle od 15 do 20 st. Współczesne gazy stosowane w klimatyzacji są coraz mniej szkodliwe dla ozonu a jednocześnie posiadają coraz gorsze właściwości termodynamiczne (mniejsza wydajność chłodzenia)
pm
nie mam czasu i potrzeby na ecodriving
peryskop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2009, 22:23   #23
Spiller
Avatar Spiller
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
Napisał Mouera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba na TVN Turbo widziałem program w którym porównywali nagrzewanie wnętrza samochodów o jasniejszym i ciemniejszym lakierze - różnice były pomijalne, zatem chyba nie jest tak do końca, że czarny musi się szybciej nagrzewać.
z własnego doświadczenia wiem, że mój ciemno granatowy focus nagrzewał się znacznie bardziej niż to samo auto w kolorze srebrnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 07:02   #24
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał Pastoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O dziwo w trakcie jazdy próbnej czarnym Mondkiem w dość słoneczny i ciepły (ok. 25 stopni) dzień nie zauważyłem jakiejś wielkiej różnicy w chłodzeniu w stosunku do Focusa.
kolego w słoneczny ciepły dzień to ja raz stałem godzinę w korku przed Weroną było +40 , na masce można było sobie jajecznice usmażyć i klima dawała radę
dali ciała w MK4 z wydajnością układu i tyle pewnie cichaczem zmodyfikują przy jakiś lifcie a pierwsi nabywcy niech się bujają albo przeprowadzą na północ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 07:24   #25
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Mnie przez ponad rok użytkowania nie przeszło nawet przez myśl że klima działa słabo a teraz czytam takie rzeczy ,dla mnie to dziwne , u mnie działa normalnie i nie mam żadnych zastrzeżeń.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-06-2009, 08:31   #26
Spiller
Avatar Spiller
Postów: 185
ja też nie narzekam
Stary 16-06-2009, 11:01   #27
kristof70
Avatar kristof70
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Mk4 Mondeo TitaniumX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Rocznik: 05.2009
Postów: 389
czytam sobie i czytam i nawet do głowy mo nie przyszło, że klima może sprawiać jakiekolwiek problemy, nie mam jak na razie zastrzeżeń.
kristof70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 20:13   #28
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znajomy ma ten sam problem i się zwyczajnie wku.... , że ma za gorąco
na marginesie co do wydajności ktoś tam pisał 6-7 stopni C dla mnie to śmiech na sali
parę lat temmu jeszcze w viki ( vectra B ) w dizlu to miałem -6 podkreślam minus 6 przy wylocie przy max chłodzeniu
To miałeś jak najbardziej nieprawidłowo i pewnie Ci ręce do kierownicy przymarzały, nie mówiąc o tym że z kratek to Ci chyba w lato śniegiem sypało (choć mi też jest trudno w tą temperaturę uwierzyć do -2 st C to sprężarka jest w stanie się wyrobic tylko pewnie za długo tak nie pociągnie)
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 22:01   #29
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Dzis sprawdzalem elektronicznym miernikiem temperatury u siebie w Mk3. Klima manual nastawiona na max chlodzenie, nawiew na pasazera, predkosc na pierwszy stopien. Najnizsze wskazanie miernika przez krotka chwile to -0,5 stopnia C, natomiast normalnie temperatura oscylowala w okolicach 1 stopnia C. Serwis klimy robiony ok miesiac temu, pojemnosc ukladu to 820.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 14:42   #30
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
hhmmm ja też sie przyłączę ze swoimi spostrzeżeniami ...
1) na pewno klima działa bardzo sprawnie/niezauważalnie
2) chłodzenie auta następuje dość długo, a temperatura z wylotu (nie mierzone czujnikiem tylko odczucie) przy tej samej ustawionej temperaturze w Passku B5 jest w MK4 jakaś wyższa
3) nie mam faktycznie takiego wrażenia że daje "nieprzyjemne" powietrze
4) faktycznie zimniejsze powietrze by się przydało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy jestem zadowolony ... generalnie tak ... ponieważ wyznaję zasadę że nic nie ma idealnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem, moze kwestia jest też wersji, wczoraj jechałem podstawową wersją Mondka i zauważyłem że nie ma np. wyprowadzeń nawiewów w słupkach bocznych (w moim Titku są) ... moze to wpływa też jakoś na cyrkulację powietrza
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
