Stary 05-01-2024, 16:10   #141
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 127
Domyślnie Webasto 2.0 tdci forscan uruchomienie
Czy może ktoś opisać jak po montażu kompletnego webasta w mk5 2.0 tdci manual 2016 r na conversie razem z telestartem uruchomić je forscanem?
W jednym z wątków ktoś to opisał,ale pod tym postem ktoś później napisał,że prawie dobrze.
Natomiast pisząc w wątku o aktywowaniu webasta na stronie 14 nikt tego nie czyta
A więc znalazłem tylko takie coś co do aktywacji
AHCM de00 Type 02-jest obecny(tylko asbuild do konfiguracji)
FCIM:fuel operated heater
PCM de01:Additional fuel heater with timer
IPC:enable ffn
IPC-zdalny start enabled
BCM de2b:AHCM Network available prezent
Jeśli można to proszę o podpowiedź czy jest dobrze bo nie chce czegoś zepsuć w aucie,proszę o pomoc
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2024, 13:56   #142
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 127
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
Pomoże ktoś z tą aktywacją?Z góry dziękuję I pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
