Stary 10-05-2018, 07:44   #1
Saantis
Zarejestrowany: 10-05-2018
Model: Ford Focus MK I
Silnik: 1.4 Benzyna
Domyślnie Zablokowana skrzynia biegów, biegi nie wskakują
Witam serdecznie, dzisiaj rano wybierając się do pracy otworzyłem swojego focusa, odsunąłem fotel kierowcy do tyłu (moja dziewczyna jest z tych niskich) i rozsiadłem się wygodnie.Po włączeniu zapłonu i wrzuceniu wstecznego zdziwiłem się że samochód praktycznie od razu jedzie, jakby sprzęgło brało nienaturalnie nisko.Po wyjechaniu z miejsca parkingowego i próbie wrzucenie jedynki nastąpiło zaskoczenie, otóż nie dało się wrzucić biegu, nawet po wielokrotnych próbach.Da się wrzucić jakikolwiek bieg jedynie na wyłączonym silniku, po czym po włączeniu praktycznie od razu rusza.Nie da się również zrzucić biegu.Może mi się tylko wydaje, ale pedał sprzęgła jest jakby nieco luźniejszy niż był przedtem, ale pewny nie jestem.Prawidłowo wraca do swojej pozycji po wciśnięciu.Było mokro, ale nie zauważyłem żadnych wycieków pod spodem, sprawdziłem też płyn hamulcowy.Czy ktoś z was miał podobny problem lub wie jaka może być przyczyna?Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Saantis ; 10-05-2018 o 08:01 Powód: błąd w temacie
Saantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 13:04   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Zablokowana skrzynia biegów, biegi nie wskakują
Nie wysprzęgla Ci.
Niestety czeka cię wymiana kompletu sprzęgła (nie wymienia się pojedynczych jego elementów).
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 16:32   #3
Saantis
Silnik: 1.4 Benzyna
To że mi nie wysprzęgla już wiemy, teraz pytanie jaka jest przyczyna?Jest możliwe że to przez płyn hamulcowy który jest w okolicach minimum?Dawno nie był dolewany, a wycieku nie widziałem, możliwe że po prostu go ubyło i jest za mało?Dziewczyna mówiła też, że 2 dni przed awarią ciężko jej wchodziły te biegi, głównie wsteczny.
Stary 12-05-2018, 20:04   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Jeżeli jest wyciek,na łączeniu silnik-skrz.biegów płynu hamulcowego,oznaczać to będzie wymianę wyprzęgnika.Prosze sprawdzić czy jest wyciek z pompy sprzęgła-okolica pedału sprzęgła.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
