31-08-2019, 21:30 | #1 |
Zarejestrowany: 10-04-2019
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Obejście czujnika zamknięcia drzwi
Standard: zamknięte wszystkie drzwi, pali się lampka niezamknięcia drzwi. Problem nie nowy, ale staje się naprawdę uciążliwy. Była przetarta wiązka drzwiowa od strony kierowcy, wymieniłem - za jakiś czas problem powrócił, z nieregularną częstotliwością, tj. raz drzwi się zamykały, raz nie. Rozebrałem drzwi, użyłem obficie WD-40 na całym mechanizmie od zewnątrz i wewnątrz (psikałem przez dziurkę klucza i do otworów co tam były w obudowie), co spowodowało, że po paru trzaśnięciach drzwi działały, czasem za drugim, trzecim trzaśnięciem. Niestety to pomogło tylko chwilowo, potem było różnie, raz lepiej, raz gorzej. No i w końcu zdechło na amen, nawet WD-40 już nie pomaga. Niby wiadomo co jest grane, czujnik w zamku, pewnie syfem zapchany na amen, ale tu się zaczynają schody.
Nie mogę w żaden fizyczny sposób wyjąć wkładki zamka, żeby to naprawić. Bębenek nie chce wyjść. Procedura kluczyk z kierunkiem zegara plus mały śrubokręt w dziurce od wewnątrz nie idzie. Generalnie trudno trafić w zamek, śrubokręt wchodzi cały i nic. Nawet jak się tam na czymś opiera, to nie idzie przekręcić zamka w stronę przeciwną ruchu zegarka (wraca do punktu zero i tyle). Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale od zawsze tym zamkiem mogłem tylko zamknąć samochód, nie dało się go otworzyć. Więc tak sobie myślę, że pal to licho, ciągle z tym są jakieś jaja, może w takim razie obejść "na krótko" kontrolkę drzwi i po problemie na zawsze. No właśnie, tylko które to są przewody? W Mk6 był osobny przewód do czujnika, ale w Mk7 zrobili jedną kostkę i cześć. Czy ktoś się może orientuje które piny należy ze sobą połączyć? Znalazłem jakieś kolory na forum amerykańskim, ale mój transit ma czarne przewody i tyle. Potrzebuje numerów pinów we wtyczce. Chyba że ktoś podpowie co z tą wkładką, ale to chyba ślepa uliczka. |
26-02-2020, 21:17 | #2 |
Imię: Markus
Zarejestrowany: 28-12-2019
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 6
Odp: Obejście czujnika zamknięcia drzwi
ktores drzwi masz nie domkniete chodzi o ktorys zamek nie domyka do konca mimo ze drzwi zamkniete
Bump: ktores drzwi masz nie domkniete chodzi o ktorys zamek nie domyka do konca mimo ze drzwi zamkniete |
26-02-2020, 22:05 | #3 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-09-2017
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 15
Witam. Ja mogłem zamknąć auto z kluczyka tak samo, lecz otworzyć niestety nie. Okazało sie że poprzedni właściciel zmienił zamek... a kluczyk zostawił stary. Czyli w fordzie zamknąć możesz każdym kluczykiem, a otworzyć tylko odpowiednim. Fachowcowi zajęło 5 min i dorobił mi kluczyk do zamka i dodatkowo dał kod jak bym chciał zmienić zamek w aso zeby otwierać tylko 1 kluczykiem.
