Stary 14-09-2019, 15:15   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: 2.5td sterowanie turbiny.
Generalnie ten silnik pali bez działającej świecy płomieniowej nawet po nocnym postoju na niezłym mrozie - warunek, aby miał dobry spręż (nie mniej niż ok. 20 barów - nominalny jest 24 bary) i aby układ wtryskowy nie był skatowany (nielejące wtryskiwacze, kąt przyspieszenia i dawka rozruchowa prawidłowa).
Świeca płomieniowa - owszem - pomaga mocno przy rozruchu, ale jej podstawowe działanie to efekt ekologiczny. Świeca działa nie tylko przy samym rozruchu, ale jeszcze kilka minut po odpaleniu silnika, przyspieszając jego dogrzanie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-09-2019 o 15:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
