Stary 10-04-2019, 19:23   #11
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyśpieszaniu
Raczej mechanik to mistrz świata tylko sie przejechał i wiedział że wtryski do czyszczenia. Myślę że sie mylił, pompa myślę, że zły trop. Najpierw standardowo błędy a potem można myśleć. Trzeba do innego mechanika się wybrać. No a w końcu ten płyn uzupełniony?
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2019, 21:25   #12
ardiano
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Brak błędów, płyn dolany. Dlaczego pompa odpada ?
ardiano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 15:18   #13
ardiano
Imię: Adrian
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Rozmawiałem z innym mechanikiem, niestety nie miał czasu obejrzeć ale powiedział że prawdopodobnie intercooler, może jakaś nieszczelność. Jest to możliwe ?
Stary 12-04-2019, 19:35   #14
wwwpawel
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Podobne objawy miałem w 1.8 TDCi. Tam był uszkodzony czujnik położenia wału. Jeśli miałeś mało płynu do wypalania DPF to przy wypalania mogłeś mieć problemy. Musisz jeszcze wykasować błędy.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2019, 11:38   #15
ardiano
Imię: Adrian
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
W przyszłym tygodniu jadę do mechanika i będziemy oglądać intercooler. Z tym brakiem płynu może faktycznie to było to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Boję się trochę pojechać gdzieś dalej i sprawdzić czy już problemu nie ma po dolewce żeby znowu nie było potrzebnej lawety.
Stary 13-04-2019, 20:23   #16
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Jaki intercooler a co on ma wspólnego z odpalaniem i szarpaniem. Gdybyś miał nie szczelność intercoolera to samochód przy przyspieszaniu by dymił i miał mniej mocy. Teraz po dolewce płynu odpala normalnie? Nie szarpie?
Stary 14-04-2019, 10:49   #17
ardiano
Imię: Adrian
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Foczka 23 z odpalaniem raczej nic, chodzi mi o szarpanie. Dlaczego tak myślę ? Kolega ma Hondę, coś w stylu CRV też diesel. I niedawno mi mówił że ma problem z autem bo brak mocy i szarpanie. Okazało się że intercoler ma dziurę, więc do wymiany. A że problemy z autem ma takie jak u mnie to czego nie zajrzeć do mojego intercolera ? Będzie w nim wszystko szczelne to przynajmniej będę miał pewność że to nie to.
Odpala zawsze normalnie, nawet w dniu co całkiem zdechł, odpoczął około godzinę i też nie było problemu z odpaleniem. Szarpać też nie szarpie ale znowu nie jeździłem nim gdzieś dalej ponieważ boję się powtórki z "rozrywki".
Jeszcze porównanie z kolegi Hondą, u niego na zimnym też nie ma szarpania tak jak u mnie, dopiero pojedzie gdzieś dalej to się zaczyna, dokładnie jak w Cmaxie.
Stary 14-04-2019, 10:59   #18
Foczka 23
Imię: Wojciech
Model: Focus C-MAX
Postów: 223
Myślę, ze twoim problemem był brak płynu. Sprawdzić zawsze można. No tak brak mocy bo turbo pompuje a powietrze nie dociera do cylindrów w takiej ilości jak powinno.
Stary 14-04-2019, 12:34   #19
Mateusz647
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: benzyna
Postów: 12
Napisał Foczka 23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, u mnie była dziura w węzu IC to tak dymił jak parowóz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateusz647 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 14:51   #20
ardiano
Imię: Adrian
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 18
Przejechałem się ponad 30 km w jedną stronę do galerii, trochę mi zeszło, więc silnik na pewno nie był gorący. Wracam do domu i po ok 20 km był jeden "wstrząs". Tak więc płyn uzupełniony ale problemu na pewno nie rozwiązał.
szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
