Stary 26-01-2019, 13:19   #1
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Question Czujnik ciśnienia paliwa 1.6 tdci
Witam serdecznie. Posiadam Focusa 1.6 Tdci 90KM 2006r. Czy ktoś z użytkowników forda Focusa orientuje się czy na zdjęciu w załączniku jest pokazany czujnik ciśnienia paliwa? Znajduje się pod zdemontowanym Egr?
Typ Pliku: jpg 2019_01_26_14.12.07-1.jpg (95.5 KB, 392 wyświetleń)
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 13:28   #2
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa focus 1.6 tdci
Tak, jest to czujnik który odczytuje ciśnienie paliwa na listwie.
Ta bańka koło czujnika to chłodniczka spalin.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 13:34   #3
klimas13
Postów: 37
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem. Czy demontaz takiego czujnika wiąże się z zapowietrzeniem układu? Czy to normalna procedura odkrec zakrec nowy i gotowe? Chodzi mi o amatorskie podejście?
Stary 26-01-2019, 15:28   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia paliwa 1.6 tdci
Nie trzeba
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 19:09   #5
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Dokładnie to jest czujnik. W zeszłym roku wymieniałem.
Typ Pliku: jpg DSC_0106.jpg (100.5 KB, 263 wyświetleń)
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 06:49   #6
klimas13
Postów: 37
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałeś jakieś szczególne objawy padnietego czujnika? Np. Gasł ci silnik podczas jazdy? Na biegu jałowym? Nie chciał odpalić?
Stary 27-01-2019, 09:33   #7
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Cały problem opisałem na forum. Najpierw gasł, a po odpaleniu chodził normalnie, aż któregoś razu zgasł i przez chyba pół godziny nie chciał odpalić, a potem znowu chodził normalnie. Sprawdzałem błędy i były dwa lub trzy. Najpierw wymieniłem zawór regulujący ilość paliwa w pompie wtryskowej, przez kilka miesięcy było ok, po czym w wakacje znowu zgasł. Po jakimś czasie odpalił i za niedługo zgasł. Brat mnie scholował do domu, podłączyłem kompa i wtedy pokazał błąd wysokie ciśnienie paliwa. Błąd był aktywny na wyłączonym silniku i pokazywał dużą wartość, zamiast zera. Więc drugim razem ewidentnie był czujnik. Wymieniłem i problem zniknął. A za jakiś czas kupiłem nowego Focusa MK3, a swoje MK2 mam do sprzedania. Autko doinwestowane, ogłoszenie jest w dziale sprzedam.
Nowy zawór Boscha kosztuje ok 440 zł, natomiast czujnik ciśnienia Sensata (Peugeot, Citroën) ok 130 zł.
egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
