Stary 24-08-2019, 15:20   #1
PawelSylwia
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Transit
Silnik: 2,4
Domyślnie pęknięcia na głowicy
Dzień dobry
Silnik 2,4 tdci 125 KM
Podczas wymiany uszczelki zauważyłem takie pęknięcia koło świec żarowych i zaworów. Wcześniej autko spisywało się dobrze. Lecz te pęknięcia mnie zaniepokoiły. Czy głowica nadaje się do ponownego montażu? czy raczej nową?
Pozdrawiam i dziękuję za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20190824_154817339_HDR.jpg (78.2 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190824_154756707_HDR (1).jpg (91.6 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190824_154842969 (1).jpg (48.5 KB, 22 wyświetleń)
PawelSylwia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 16:16   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: pęknięcia na głowicy
No... ale jakaś przyczyna była, że zdjąłeś głowicę? Wygląda na to, że silnik był przegrzany (uciekł płyn).
Głowica jest do wymiany, a w praktyce komplet z ramką (ażurem) mocującym wałki od góry. Problem w tym, że głowica i ramka stanowią jedną część z jednym numerem, są obrabiane razem w fabryce w złożeniu i od tej pory stanowią całość. Zamiana jest ryzykowna, w praktyce tylko szczęśliwy traf pozwala na dłuższą bezawaryjną pracę po naprawie. A są przypadki, że silnik po kilku tysiącach jest z powrotem do naprawy...
Moim zdaniem nie kupisz takiego kompletu używanego z pewnością, że to prawidłowy komplet (sprzedający nawet nie wiedzą, że tak musi być, a jeśli wiedzą, to oszukują), nowy z ASO to majątek.
Pomijam fakt, że głowic do Mk7 2,4 jest bardzo mało na rynku.
Masz duży problem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-08-2019 o 17:54
Stary 26-08-2019, 16:17   #3
PawelSylwia
Model: Transit
Silnik: 2,4
Dziękuję kolego za szybką i konkretną odpowiedź.
Wstyd się przyznać ale głowica była ściągana bo przy wymianie turbo pourywałem szpilki.
Więc i tak postanowiłem sprawdzić jak wygląda silnik i w jakim jest stanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
