Stary 26-08-2019, 21:03   #11
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Stuki w przednim kole,skrzypienie przy kręceniu na postoju
Napisał Gerwazy_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę z czymś takim wracać do Polski?
Weź strzykawkę z igłą, napełnij ją ze 20 ml oleju albo lepiej smaru zmieszanego z benzyną, nakłuj gumę osłonkę i zadaj śliskiego do wnętrza.
Nie zalecam do żył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 11:40   #12
Gerwazy_
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
To zawieszenie - chociaż McPhersona - jest nietypowe, bo sprężyna jest obok amortyzatora, a nie nasadzona nie niego. W związku z tym nie ma tu łożyska kolumny amortyzatora (jak sądzą koledzy na parkingu), łożyskiem jest... sam amortyzator. Na górze zamocowany jest w elastycznym elemencie metalowo-gumowym, ale nie obraca się w nim. Element mocujący amortyzator przykręcony jest trzema śrubami do nadkola, w niego wchodzi gwintowana szpilka amortyzatora, potem miseczka i nakrętka. Czyli: jeżeli piszczałby amortyzator podczas obrotu zwrotnicy, to byłby zatarty i także by nie amortyzował pionowych ruchów koła. To jest zupełna abstrakcja...
Na dole natomiast zwrotnica obraca się na przegubie kulistym, mocowanym do wahacza trzema śrubami, a do zwrotnicy stożkiem na sworzniu. Ten przegub potrafi się po latach zatrzeć, zwłaszcza gdy auto eksploatowane jest zimą (sól). Wtedy stawia wyraźny opór i piszczy/skrzypi. Jeżeli przy podniesionym kole nie ma luzu, to także nie jest wybity, jest to bezpieczna sytuacja.
Załączam rysunki jeżeli to pomoże w zrozumieniu działania tego zawieszenia.
Proonowałem wyżej,w poprzednich postach sprawdzić końcówki drążków kierowniczych oraz drążek stabilizatora. To jest najbardziej prawdopodobna przyczyna stukania.
Możesz bezpiecznie wracać do kraju, do awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę są jeszcze lata świetlne...
Dziękuję.
Wracam w takim razie do kraju i bede tutaj naprawial zawieszenie.
Strzykawki z igla nie mam niestety....
Wysłane z V30
Gerwazy_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 20:13   #13
Gerwazy_
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Poszło mocowanie amortyzatora u góry, simeringi, drążek stabilizatora
Wysłane z V30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
