Stary 22-03-2016, 18:42   #21
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
Domyślnie Odp: Demontaż tapicerki drzwi tył oraz szyby - manual
A u mnie głośnik działa.Nie mam pojęcia czemu nie działał.Najgorsze są takie przemijające usterki.
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 12:50   #22
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Question Odp: Demontaż tapicerki drzwi tył oraz szyby - manual
Napisał storky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powtórny montaż wymaga wyciągnięcia z blachy drzwi, wszystkich siedmiu spinek. Jest to trudne dosyć, spinki łatwo uszkodzić. Wykorzystałem spory płaski śrubokręt, ruchem podważająco-obrotowym prawą dłonią i przytrzymanie z pociąganiem lewą dłonią. Warto podłożyć kawałek grubszego materiału, aby nie uszkodzić lakieru:
Z czterech zaczepów spinki co najmniej jeden może odpaść, ale wydaje się, że po powtórnym zamontowaniu panelu, spinka taka wciąż trzyma mocno.
Mam pytanie:
w sklepie w sieci zobaczyłem taki zestaw spinki:
Czy warto zamówić cały taki zestaw (spinka + biały uchwyt) czy wystarczy sam czarny element ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 14:11   #23
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wystarczy czarny. Zatrzask potrafi zostać w drzwiach gdy się nie rozblokuje i wyskoczy z białego plastiku. Taką spinkę powinniśmy ciągnąć za talerzyk, który siedzi w białym plastiku, a nie jak na zdjęciu podważać o blachę. Zatrzask przy wbijaniu wykonuje ruch, który rozchyla cztery piórka w otworze. Jeżeli nawet wyjdzie nam rozchylony jak na drugim zdjęciu, musimy przesunąć część z piórkami, aby znalazła się w pozycji jak na zdjęciu ze sklepu.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 12-07-2017 o 14:36
Stary 09-10-2018, 10:06   #24
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
U mnie to samo przestał grać lewy tyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie da rady zrobić żeby nie rozbierać całego boczku?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 13:09   #25
Yagr
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 20-09-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
Witam, z moich obserwacji wynika, że awarie głośników są często spowodowane ściekającą po nich wodą dostającą się przez uszczelkę przy szybie. Dodatkowo do manuala chcę dodać, że wyjęcie szyby z drzwi tylnych nie jest takie proste jak z przednich. Wymaga przynajmniej częściowego demontażu trójkątnego plastiku z tyłu drzwi. W innym wypadku szyba nie wyjdzie górą. Jestem świeżo po takiej operacji.
Yagr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 11:56   #26
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
A mój problem jest chyba jeszcze bardziej prozaiczny: nie grają oba tylne głośniki. Chyba nigdy nie grały, ale dopiero od 2 miesięcy żona która jeździ z dzieckiem z tyłu zaczęła zwracać na to uwagę, że słabo słyszy radio przy większej prędkości. Po poświeceniu w osłonę głośnika nie jestem w stanie dostrzec membrany i zacząłem się zastanawiać, czy ten głośnik w ogóle tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szyba jest opuszczana mechanicznie, w harmonijce łączącej drzwi z nadwoziem chyba wyczuwam wiązkę kabli. Jak to wyczaić bez zdejmowania tapicerki?
Nr VIN mego rumaka to WFOSXXGCDS9B50635 , może ktoś się zlituje i ustali to po tym numerze?
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 12:00   #27
Yagr
Imię: Grzesiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 18
U mnie jest podobnie, z tym że ja jestem już po upewnieniu się że głośniki są. Czekam teraz na kluczyki do wyjęcia radia. Gdyby nie grał z jednej strony to można podejrzewać wiązkę, uszkodzenie głośnika.... Gdy nie grają obie strony to raczej coś z "jednostką centralną" czyli radiem.
Stary 19-10-2018, 12:04   #28
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
Ja przed momentem zadzwoniłem do serwisu i usłyszałem, że głośniki tam są, a nawet wysokotonowe (tak głosi VIN). Tapicerkę zdejmą w 10 minut i sprawdzą, co i jak.
Dzięki za podpowiedź co do radia.
Stary 19-10-2018, 18:04   #29
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Napisał Yagr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej głośniki. Ewentualnie wiązka. Ale wątpię. Mam to samo ale nie chce mi się ich wymieniać.
Wyjmij radio i daj przerywanie na głośnik z bateryjki 1,5 V. Powinny być trzaski jak głośniki i kable dobre. Ewentualnie podłącz do radia jakiś inny głośniczek. U mnie radio sprawne.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 06:25   #30
bayerp
Avatar bayerp
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
Napisał Lipstein Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
demontaż boczka to max 10 min - dwie śruby i boczek zdecydowanie ciągniesz do siebie (zaczynałem od górnej części boczka - tej przy szybie). Wymieniałem u siebie głośniki z tyłu, bo też nie grały. Warto zakupić ze dwa-trzy zatrzaski - nie zawsze uda się odzyskać.
Szkoda, że nie jesteś z okolić Wrocławia - chętnie pomógłbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bayerp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
