Stary 26-06-2020, 13:35   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: czujnik pokrywy bagażnika
A Ty w międzyczasie podaj, która wiązka jest potrzebna żeby to ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusie chciałbym to dołożyć. Wiązki na pewno nie będzie więc chętnie się dowiem.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 14:20   #12
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem oryginalną wiązkę do parktronika, czyli 6 czujników plus złacze do wpięcia się w wiązkę instalacyjną auta.
Wymieniłem oryginalna wiązkę na taką jak np. na tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nowa wiązka ma także przyłącze do 6 czujników parktronika, ale dodatkowo ma złącze do wzmacniacza anteny keyfree (5) oraz przyłącze do modułu anten (2). Konieczne są jeszcze dwie anteny (4), (3).
Cała wiązka ma dwie kostki przyłączeniowe (1). Jedna kostka pasuje do istniejącego już i wcześniej wykorzystanego złącza parktronika, a drugą kostkę wpiąłem do złącza, które istniało, ale było zaślepione - 5 żył. Te kabelki zapewne biegną do RFA oraz BCM...
Typ Pliku: jpg wzm anteny.JPG (70.8 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg antenymodul1.jpg (95.1 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 26-06-2020 o 14:26
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2020, 21:26   #13
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
na jednym z obcojęzycznych forów ktoś napisał jak poniżej:
"in the c-max’s tailgate module nothing can be activated or changed through Froscan,the only thing you can is upgrading it but only Ford Edis can do that as i know and the only upgrade was to correct the boot lightning issue so i think the two cars have the same module,the only difference is that in the c-max mk2 both struts are powered in the kuga mk2 there’s only one,the second is gas powered slave one witch is used only for opening.
Try to find a kuga mk2 as-built with this option and compare it to your car,do not forget to copy your’s before
Keep in mind that bcm is the car’s brain."
czyli dalej nic konkretnego, ale wymagane zmiany są chyba tylko w module BCM.
temat absolutnie w tej chwili nigdzie niewyjaśniony ani dla Kugi, ani dla C-maxa ani dla Focusa, zatem czujemy się troszkę odkrywcami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na tą chwilę chyba nie ma nikogo kogo stan wiedzy by umożliwił aktywację tej funkcji w jakimkolwiek fordzie...
może jacyś rosjanie, ale linków do ich forów na razie brak
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 26-06-2020 o 22:15
Stary 01-07-2020, 13:33   #14
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Kilka dni ciszy w temacie.
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 08-07-2020 o 16:47
Stary 02-07-2020, 12:56   #15
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ostatnią deska ratunku...
Czas jako zasób ma najniższą elastyczność w kwestii "uzupełnienia". Więc trzeba czekać na swój time-slice...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2020, 21:03   #16
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
rozumiem, że na tą chwilę temat nierozpoznany?
Stary 04-07-2020, 11:01   #17
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
a gdyby to jakoś sprzęgnąć z wewnętrznym przyciskiem otwierania bagażnika?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 07-07-2020 o 21:47
Stary 07-07-2020, 22:02   #18
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Konkret?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 08-07-2020 o 16:49
Stary 08-07-2020, 14:04   #19
Postów: 17,035
...kiedy minie mój czas pokuty??
Kolega istotnie nadinterpretowuje znaczenie swojej osoby i wagę swych czynów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykro mi, ale jestem zajęty sprawami wagi nadzwyczaj dużej (dla mnie kolegów moich) a "zaginanie czasoprzestrzeni" wymaga zbyt dużo energii.
To z fizyki.
Czyli co robić - ano niestety - można próbować rozwiązać równanie Schrodingera i oszacować z jakim prawdopodobieństwem i kiedy moja uwaga znajdzie się w sąsiedztwie problemu Kolegi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynajmniej czas się nie będzie dłużył i rozrywka intelektualna będzie na najwyższym poziomie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego? Bo uwaga ma naturę korpuskularno-falową i nader trudno przewidzieć gdzie i kiedy padnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
