Stary 18-10-2020, 19:45   #1
Lauda3
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-10-2020
Model: Kuga
Postów: 13
Domyślnie Czujniki parkowania - sposób działania
Jestem świerzym posiadaczem Kugi 2008. Samochód jest wyposażony w czujniki parkowania z przodu i tyłu. Chodzi mi o sposób ich działania. Przy wrzuceniu wstecznego działają czujnik przód i tył. A przy dojeźdzaniu z przodu do przeszkody nic się nie odzywa czy to normale? Nie powinny się załanczać przy powolnym podjeźdzaniu do przodu? Z góry dzięki za informację.
Lauda3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 19:49   #2
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - sposób działania
U mnie jest tak samo. Po wrzuceniu wstecznego przód i tył się załącza i w czasie jazdy po jakimś czasie się wyłącza. Przy jeździe do przodu włączam ręcznie.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 19:52   #3
Lauda3
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 13
A w jski sposób włączyć ręcznie?
Stary 18-10-2020, 20:01   #4
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
U mnie jest włącznik przy lewarku biegów. Jak system jest aktywny to przycisk jest podświetlony. Pierwsze wciśnięcie włącza, kolejne wyłącza i można tak w kółko włączać i wyłączać.
Stary 19-10-2020, 07:50   #5
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
KugAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 08:25   #6
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Coś takiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2020, 12:38   #7
Birkof
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 ON
Postów: 23
Tak z ciekawości, ktoś wie czy w miejscu tej prawej zaślepki jest przewidywany przycisk do jakiejś funkcji?
Birkof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 13:27   #8
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Birkof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... prawej zaślepki ...
Po prawej stronie jest miejsce dla lampki kontrolnej wyłącznika poduszki pasażera (PADI) - nr części 8V4T-15A860-BA, FINIS 1492922, "godziwa cena" wg FoMoCo to ok 450zł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podana część składa się z obu połówek - czyli jest włącznik PDC oraz kontrolka PADI w jednym za podaną cenę w ASO... Na allegro potrafiło bywać poniżej 150zł za ten komplet.
Typ Pliku: jpg PADI Kuga.jpg (29.7 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-10-2020 o 13:30
Stary 21-10-2020, 21:19   #9
Lauda3
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Postów: 13
Tylko że przycisk który jest na zdjęciu dotyczy Kugi Mk2 a mi chodzi o Mk1.
Stary 23-10-2020, 08:12   #10
Postów: 17,035
Napisał Lauda3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...dotyczy Kugi Mk2 a mi chodzi o Mk1.
No to sugeruję jeszcze tyle razy patrzeć na to zdjęcie - ile będzie trzeba by dojrzeć, że to przycisk z tunelu środkowego Kugi mk1. Wystarczy popatrzeć na podany numer części.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-10-2020 o 08:19
kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
