Stary 05-01-2024, 17:06   #21
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: wizualizacja Napędu 4x4 info
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...trzeba gdzieś włączyć w IPC...
Tak.
Proszę podać VIN, to pokaże co jest i co powinno być. UCDSem, więc pewnie "słabo przydatne", ale nie mam zdrowia przeliczać to na FORScan...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2024 o 17:10
Stary 05-01-2024, 17:14   #22
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 205
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ta wizualizacja jest tylko dla hybryd 4x4 czy dla wszystkich 4x4?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2024, 17:33   #23
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
tak.
Proszę podać vin, to pokaże co jest i co powinno być. Ucdsem, więc pewnie "słabo przydatne", ale nie mam zdrowia przeliczać to na forscan...
wf0fxxwpmfla42871
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2024, 17:56   #24
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
W fhev mam i w 2.0 ecoblue 190 też
Mam nadzieje że macie AWD jako opcja, bo sama myśl że można mieć przez wizualizacje to se ne da. Nie chce tu obrażać nikogo, ale wiele można sie tu na forum dowiedziećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 4x4.jpg (92.5 KB, 49 wyświetleń)
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2024, 17:59   #25
Rafaello22
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 52
Witam, mam podobny problem jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Auto z 2020r. 2.0 ecoblue 190KM AWD niestety brak wizualizacji na liczniku pracy napędu AWD WF0FXXWPMFLK71170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rafaello22 ; 05-01-2024 o 18:13
Rafaello22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2024, 18:08   #26
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak oczywiście że jest napęd AWD ale brak na liczniku
Stary 05-01-2024, 19:45   #27
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 29
W dokumentacji jest, w rzeczywistości w Escape 2020 nie ma, choć niby powinno. W Forscanie to się włącza - ale u mnie było i jest włączone, a menu nie ma.
Z tego, co piszą, powinien pomóc update modułu IPC: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (sugestia update też tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Przy czym update to raczej kilkugodzinna przygoda, no i najpierw należałoby zbadać, do jakiej wersji należy się upgradować.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2024, 19:51   #28
Postów: 17,035
wf0fxxwpmfla42871
W załączeniu stan modułów auta oraz info CO NAJPIERW zmienić...
Moim zdaniem za "braki" w informacjach na liczniku odpowiada KRETYŃSKI pomysł programistów Forda, że ustawienia auta powinno się robić dotykowo z Sync3 (zaznaczona dla "settings menu" opcja "center stack') zamiast "po ludzku", klawiszami na kierownicy w liczniku (ustawienie "cluster").
To zawsze "na dzień dobry" zmieniam w każdej Kudze MK3, bo pomysł Forda jest tak "od czapy", że aż niebezpieczny dla życia...
Po przestawieniu "settings menu" na wartość "cluster" w liczniku pojawia się "mnóstwo dodatkowych menu"... Czy pojawi się też wizualizacja AWD - do sprawdzenia. Jeśli nie - to są jeszcze ze 2 opcje do zaznaczenia/sprawdzenia.
Z tego co pamiętam, to zdaje się Koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] także przestawiliśmy to w ten sposób zaraz na początku jego "przygody" z Kugą MK3...
Typ Pliku: jpg moduly.jpg (104.8 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IPC.jpg (99.4 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2024 o 19:55
Stary 06-01-2024, 09:29   #29
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Już dokładnie nie pamiętam czy wizualizacje w fhev do wyświetlacza uzupełnił mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy była. Na pewno w 2.0 ecoblue było fabrycznie bo ten samochód nie zdążył dotrzeć do Tadeusza. Jednakże nad fhev Tadeusz pracował uporządkowując menu w zegarach i dodał wiele przydatnych funkcji. Na największy plus przeniósł mi na "tablet kpl panel sterowania klimatyzacji wraz ze sterowaniem ogrzewania siedzeń, kierownicy itd. Na tamten moment uważałem że to zbyteczna, nieużywalna dodatkowa funkcja, jednak podczas eksploatacji, zwłaszcza nocnych autostradowych jest teraz bardzo przydatna
Później wstawie jpg
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 06-01-2024 o 09:32
Stary 06-01-2024, 11:19   #30
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Dzięki za podpowiedzi tedi_k jak zawsz pomocny, czy ty tomaszjan31. w 2.0 ecoblue mógłbyś sprawdzić jaką masz wersję modułu IPC i jaki masz rocznik auta było by to wiadomo z jaką wersja pokazuje wizualizację AWD na liczniku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
