Stary 06-08-2016, 22:34   #1
adammf
Domyślnie Radio Sony 2gen nie wykrywa BT/VC
Krótko. Chcę uruchomić u siebie moduł BT/VC.
Sprawdziłem fizycznie i wszystko mam, tj. moduł BT/VC, mikrofon, manetka z funkcją voice, radio Sony drugiej generacji.
Po wciśnięciu słuchawek lub phone pojawia się tylko "audio muted". Brak reakcji na przycisk Voice.
Odpięcie akumulatora i samego modułu nic nie dało.
Czy jest możliwość sprawdzenia co nie działa przez ELM327 lub w inny sposób?
Podejrzewam, że uszkodzony jest moduł, ale zanim kupię nowy wolałbym się upewnić.
Instalacja pod BT/VC
https://postimg.org/image/fqs3pbaxz/
Ostatnio edytowane przez adammf ; 06-08-2016 o 22:37
Stary 07-08-2016, 12:24   #2
tomaj35
Avatar tomaj35
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Radio nie widzi modułu więc przyczyna może być w połączeniu, samym module lub (nie pamiętam dokładnie) załączeniu funkcji w oprogramowaniu centralki.
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 15:36   #3
flogum
Zarejestrowany: 08-02-2019
Model: cmax
Postów: 9
Domyślnie Bluetooth Focus mk2 2007
Kupiłem Focusa i z tego co się orientuję samochód może posiadać bluetooth. Jan naciskam na radiu przycisk "Phone" to wyświetla się komunikat "Audio muted". Radio Sony. Objawy dokładnie jak tutaj na filmiku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przeglądając google natrafiłem na porady żeby zobaczyć czy jest przycisk "Voice". U mnie on występuje więc z tego co pisali ludzie powinien być. Prosiłbym o jakieś wskazówki. Z góry dziękuję.
flogum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 15:52   #4
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Domyślnie Odp: Bluetooth Focus mk2 2007
Jeżeli masz bt to po włączeniu zapłonu w samochodzie, moduł powinien być widoczny w Twoim telefonie jako urządzenie z którym możesz się połączyć. Sparuj telefon z samochodem i tyle, jeśli nie możesz to być może moduł bt jest uszkodzony.
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 21:42   #5
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Domyślnie Odp: Radio Sony 2gen nie wykrywa BT/VC
U mnie dzialal BT dobrze. Pewnego dnia zniknelo, a efekt byl taki, jak opisujecie - na przycisku ze sluchawka info - MUTE.Okazalo sie, ze byly przepalone dwa bezpieczniki w skrzynce pod deska rozdzielcza. Oba zasilaly jakies uklady w radiu. po wymianie wszystko wrocilo do normy.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 21:46   #6
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 68
Może się wypiął albo ktoś go odłączyl. Najprościej wykręcić schowek i zobaczyć, czy fizycznie tam jest. To prostsze, niż wyciąganie radia.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2019, 23:36   #7
flogum
Model: cmax
Postów: 9
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W weekend planuję odkręcić schowek i najpierw sprawdzić czy fizycznie tam jest ale pamiętasz może które to były bezpieczniki? Albo gdzie mogę znaleźć taką informację?
Stary 11-04-2019, 08:16   #8
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
sprawdz bezpieczniki 43, 58, 83.
Stary 11-04-2019, 13:22   #9
flogum
Model: cmax
Postów: 9
Dzięki. Sprawdzę.
Stary 19-04-2019, 09:02   #10
flogum
Model: cmax
Postów: 9
Witam ponownie.
Próbowałem rozkręcić schowek. Wykręciłem 4 górne śruby ale z tego co szukałem na dole chyba pod tymi plastikami też są śruby. Ale te plastiki trzymają się bardzo mocno i nie chciałem robić nic na siłę żeby czegoś nie połamać. Mam je faktycznie ściągnąć? Czy coś przegapiłem? Na zdjęciu zaznaczyłem o które plastiki mi chodzi.
Typ Pliku: jpg a.jpg (12.9 KB, 26 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
