Stary 19-04-2019, 10:55   #11
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Domyślnie Odp: Radio Sony 2gen nie wykrywa BT/VC
Tak, masz pod tymi zaślepkami śruby trzymające schowek
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 11:16   #12
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
u mnie skrzynka z bezpiecznikami jest pod schowkiem. Przymocowana jest takimi jakby... motylkami. Schowka w ogole nie musze odkrecac.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 12:34   #13
flogum
Zarejestrowany: 08-02-2019
Model: cmax
Postów: 9
Napisał vinczi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciągam je po prostu na siłę? One są na zatrzaski?
Napisał sajmonista Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chce sprawdzić czy fizycznie ten moduł tam jest a on podobno gdzieś tam za schowkiem.
flogum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 13:33   #14
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Raczej dolne będą od spodu pod a nie w schowku
Za osłoną plastikową lekko pociągnięty i ona wyjdzie
Bump: Raczej dolne będą od spodu pod a nie w schowku
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 13:52   #15
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
w kazdym razie te bezpieczniki, o ktorych pisalem sa w tej skrzynce pod schowkiem, nie za nim.
Stary 06-07-2020, 13:50   #16
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
i co, udalo ci sie naprawic?
Stary 06-07-2020, 16:54   #17
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
ja znowu mam problem z BT, ale tm razem myk z bezpiecznikami nie zadzialal. telefon widzi radio, nawet pyta o kod, ale jak nacisne sluchawke w radiu, jest MUTE. wiec nic nie rozumiem. Telefon sie polaczyl z autem. Nawet jak wylaczam radio, polaczenie sie zrywa, wlaczam ponownie i polaczenie wraca, a nadal zestaw glosnomowiacy nie dziala. Przycisk voice przy kierownicy tez nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
