09-01-2017, 21:54 | #1 |
Zarejestrowany: 25-12-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 8
Usterka silnika 1,6 ale tym razem bęzyna
Szanowni Koledzy .
Na początku by od Was nie dostać po głowie to informuję że przejrzałem forum i znalazłem wątki na temat silników DIesla . Ja posiadam 1,6 benzynę 100 Km . Nigdy a mam fokę od początku, nie miałem najmniejszego problemu - wymiana oleju , klocków hamulcowych normalna eksploatacja .Aż do dwóch miesięcy wstecz , przyszły pierwsze mrozy i co zdziwko - nie mogłem odpalić , kręcę , kręcę i nic ..... gdy zapalił pojawiła się kontrolka AWARIA Silnika . Zgasiłem .... odczekałem zapaliłem , tryb serwisowy brak możliwości dodania gazu ..... zgasiłem , odczekałem ,odpaliłem- kontrolka żółta silnika - obroty normalne . Totalnie zgłupiałem , przyjechałem do domu , postawiłem w garażu .... ogrzał się .... odpaliłem i co , i nic wszystko działa normalnie :raz pomyślałem i Foce odbiło . Ale to co opisałem powtórzyło się już kilka razy ze zmianą że nie pali się już kontrolka żółta ani tryb serwisowy . Dalej są problemy z rozruchem ale inaczej - to znaczy kręcę silnik, jakby na ułamek sekundy załapał ,zaczynał pracować odpuszczam kluczyk - silnik gaśnie .Próbuje jeszcze raz i historia się powtarza jak opisałem powyżej . Przebieg 115 tyś , świece wymienione 20 tyś do tyłu . Nie wiem co to jest , lub może być .Myślałem że filtr paliwa , ale wyczytałem że ten model foki nie ma filtru do paliwa . Przewody sprawdzałem świec wyglądają ok . Wybieram się do mechanika by kompa podpiąć i zobaczyć co to są za błędy . Prośba do Was Szanowni koledzy o pomysły co to może być i na co zwrócić uwagę ... co by kieszeń nie bolała |
09-01-2017, 23:05 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Usterka silnika 1,6 ale tym razem bęzyna
układ zapłonowy, rozrząd, kompresja.
10-01-2017, 09:37 | #3 |
A takie proste sprawdzenie kompresji w cylindrach w benzynowym, i koszt znikomy, a prawdę powie o kondycji silnika.
10-01-2017, 12:53 | #4 |
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 8
Witam ,
Dziękuję za te dwie podpowiedzi ale .. W przeciągu dwóch miesięcy zdarzyło się to cztery razy . Podczas codziennej eksploatacji nie dziej się nic , pracuje miarowo nie zmienia obrotów , odpala normalnie , przyspiesza normalnie , nic nie szarpie .Oleju nie spala , wymieniam co 15 tysięcy i bagnet ma stan . Fakt - rozrząd w tym roku do wymiany , mija osiem lat od zakupu . Ale czy to ma znaczenie ,nie sądzę . Jutro z rana jestem umówiony na podpięcie - zobaczymy . |
10-01-2017, 17:16 | #5 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Może czujnik położenia wału?
Czasem potrafi dawać takie dziwne objawy, zależne od temperatury. |
10-01-2017, 18:30 | #6 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
11-01-2017, 09:34 | #7 |
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 8
Witam ponownie ,
Po podpięciu do kompa wyszło że jest to przepustnica powietrza o nr 2S6U9F991GA- . Ponoć jest uszkodzona i czasami się nie otwiera , czyli do tej pory trzeci , może czwarty raz .Ni widzą czy to elektronika czy też mechanika . Chyba muszę zamknąć temat ,chyba że macie poradę czy ten element się regeneruje , czyści czy tez naprawia - koszt tego jest bardzo duży . |
11-01-2017, 10:02 | #8 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Akumulator w jakim jest stanie?
Co do przepustnicy - przeczyść, miałem kiedyś błąd przepustnicy w Mondeo ti-vct, przeczyściłem dokładnie sprayem LM (jeżeli dobrze pamiętam) - po kłopocie. |
11-01-2017, 13:32 | #9 |
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Postów: 8
Witam ,
Akumulator jest spoko . Ale inne pytanie , czytałem ze czyszczenie pomaga ale .... PYTanie . Demontować przepustnice , cztery śruby i po kłopocie mam przepustnice na zewnątrz czy też nie .Szukałem że można na obrotach zrobić wtrysk preparatu i w ten sposób wyczyścić .Mnie prywatnie to nie przekonuje - moim, ale laickim zdaniem lepiej jest ją wymontować . Ale do tego pytanie jeśli zrobię demontaż na zgaszonym silniku i zdejmę z przepustnicy przewody czy wyskoczą mi błędy - na moją logikę nie , ale mogę się mylę ???. |
11-01-2017, 16:10 | #10 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zdemontuj i wyczyść.
poszło z niewybuchającego szajsunga |
