Stary 23-05-2019, 18:03   #1
lukapor
Zarejestrowany: 27-06-2014
Model: mondeo km4
Silnik: diesel 2,0
Domyślnie Uszczelniacz klimatyzacji
Witam czy ktoś stosował coś takiego? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zastanawiam się nad spóbowaniem zawsze po zabiciu klimi trzyma mi tylko do zimy. Może ktoś stosował i wie czy działa i czy jest bezpieczne
lukapor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 19:22   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: Uszczelniacz klimatyzacji
Znaleźć nieszczelnosc i "wyleczyć" . Pewnie bedzie drożej, a może i nie, ale za to na dłużej. Niby ten środek jest "uv" wiec może cos wykryje ale czy uszczelni? Jeśli czynnik schodzi przez cały sezon to jest nie duza nieszczelnosc.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2019, 20:02   #3
lukapor
Model: mondeo km4
Silnik: diesel 2,0
Zastanawia mnie tylko czy nie zaszkodzi jak wstrzykne
Stary 23-05-2019, 22:27   #4
peteypee
Postów: 1,295
Teoretycznie nie powinno. Poszukaj info i filmików. Podobno nawet zakłady to biorą (w sensie takie uszczelniacze) do mikro wyciekow. Jak nie pomoże to może chociaż znajdziesz nieszczelnosc jeśli faktycznie ma barwnik uv. Podobno działa na zasadzie pianki czyli jak dostanie powietrza to zastyga i w ten sposób zatyka dziury.
Jak nie sprawdzisz to sie nie dowiesz. Pewnie to tak jak z zapasowka w puszce, motodoktorem, ceramizerem...w określonych warunkach działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2019, 13:28   #5
lukapor
Model: mondeo km4
Silnik: diesel 2,0
Dzięki jaknzrobie dam znać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
