22-05-2020, 16:33 | #1 |
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: Kuga
Silnik: TDI
2008 4x2,0 padła auto i nie chce odpalić , na zegarach choinka
Panowie przepraszam ale nie wiem czy dobrze dział wybrałem... padła moja Kuga... na początku nie chciał odpalić (przyciskiem) tylko było trrrrr i nie przeciągałem... podłączyłem drugie auto bo może akku siadło ale to nic nie dało...później odłączyłem akku i zostawiłem na noc pod ładowarką bo myślałem ze padło... po połączeniu dalej to samo a akku naładowane prostownikiem... wiec poprosiłem kolegę o pomoc o przeciągnięcie samochodu do domu ... wtedy nagle odpalił... ale po chwili wyszła choinka w samochodzie i teraz nie wiem o co chodzi... nic nie działa.... może ktoś coś ma jakieś sugestie co mam sprawdzić... co odłączyć... na kompie pokazało mi jakiś błąd ale teraz już nic nie działa... dzięki za wszelkie informacje... pozdrawiam...
22-05-2020, 17:12 | #2 |
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Odp: Kuga 2008 4x2,0
Jak była choinka to na początek przelutuj wtyczkę w zegarach. U mnie podziałało.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka |
22-05-2020, 17:15 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Tyle że Kuga bez licznika też odpali, więc od komputera diagnostycznego należy zacząć.
22-05-2020, 17:24 | #4 |
Model: Kuga
Silnik: TDI
mam ten przycisk na środku (start stop)...
tam mi wy wywalilo jeden błąd... a teraz nie mam komunikacji... wy jolem akku teraz zeby nic nie bylo .... i nie wiem co teraz mam zrobic... |
22-05-2020, 17:35 | #5 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 tdci 140>>>163
Postów: 19
Sprawdź połączenie masy z akumulatora. Nie wiem jak jest w Twojej Kudze, ale u mnie idzie od od klemy bezpośrednio do nadwozia i na tej śrubie może być problem. Tak było u mojego znajomego w Mondeo. Odkręcenie i dokładne wyczyszczenie tego połączenia pomogło.
22-05-2020, 18:48 | #6 | |
Model: Kuga
Postów: 97
22-05-2020, 18:56 | #7 | |
Postów: 7,486
Takich liczników jak w Kudze widziałem od środka bardzo dużo, więc mam wyrobiony nawyk że każdego otwartego przelutowuję. Tutaj na razie bym się z tym wstrzymał. |
23-05-2020, 15:49 | #8 |
Model: Kuga
Silnik: TDI
Odp: 2008 4x2,0 padła auto i nie chce odpalić , na zegarach choinka
Panowie nic na ta chwile jeszcze nic sprawdzałem bo musiałem z holować samochód do domu bo stal pod marketem... w czasie holowania odpalił ale za chwile znowu padł i poszedł dym z rury... dlatego nie wiem czy to już jest wina elektryki czy coś więcej może padło... akku było naładowane prostownikiem... jutro na spokojnie sprawdzę połączenie masy z akku na 2 końcach przewodu a później jak nie pomoże to zostaje mi raczej sprawdzenie tego licznika... chyba ze to co napisałem zmienia już wszystko.... pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi...
Wiec na ta chwile sprawdziłem przewody, akku naładowane na 100%, próbowałem odpalić awaryjnie za pomocą kluczyka, po podłączeniu ODB nie pokazuje żadnego błędu i dalej przy probie odpalenia terkocze jak by chciał a nie mógł odpalić... wiec to już chyba jakaś wyższa filozofia i trzeba będzie do mechanika zawieźć... chyba ze macie jeszcze jakieś sugestie i porady... pozdrawiam.. Ostatnio edytowane przez ada6666 ; 24-05-2020 o 14:48 Powód: dalszy ciag walki z wiatrakami |
26-05-2020, 15:11 | #9 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Rozrusznik padł
27-05-2020, 14:31 | #10 |
Model: Kuga
Silnik: TDI
"Rozrusznik padł " tak oczywiście... właśnie odebrany... dzięki za pomoc... pozdrawiam
