06-07-2020, 13:37 | #1 |
Zarejestrowany: 06-07-2020
Model: Focus mk2
Postów: 9
Radio Navigacja
Panowie proszę o pomoc. Pacjent Ford focus 2008 po lifcie. Wpadło mi okazyjnie w ręce taka radionawigacja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam możliwość dokupienia takiej ramki jak załączyłem. Pytanie czy dam rade do wszystko połączyć aby hulało jak trzeba? Chodzi mi o to, że ramka w moim jest owalna, ale jeśli wymienię cały panel na ten z załącznika (to wersja chyba z przed liftu) to będzie pasował idealnie do wyświetlacza radionawigacji (wym. 23.1x12.1 cm). |
06-07-2020, 14:41 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Odp: Radio Navigacja
zabraknie jeszcze 2x mocowań kołeczek+wkręt do ramki przedliftowej
owalna i dwie prowadnice do wyjęcia z auta |
06-07-2020, 16:53 | #3 |
Model: Focus mk2
Postów: 9
Dziękuję za zainteresowanie. Czyli muszę zdjąć prowadnice - załącznik.
Bump: Po zdjęciu prowadnicy są otwory pośrodku. Może na nich uda się przymocować ramkę. Bump: |
06-07-2020, 19:31 | #4 |
Postów: 7,485
a jednak dziwnym trafem są kołeczki, to teraz tylko dobrać wkręty
Nie wiem co Cię pcha do tego radia ma tylko 2GB RAM, kosztuje już konkretne pieniądze W tej kasie można już mieć zestaw fabryczny do muzyki przez BT i USB, który będzie bardzo dobrze grał i będzie komponował się z autem Do tego będzie gadał z licznikiem i pilotem przy kierownicy. Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-07-2020 o 19:35 |
06-07-2020, 20:24 | #5 |
Model: Focus mk2
Postów: 9
Dziękuję za odpowiedz. Czyli reasumując do wersji poliftowej z panelem przed liftem i z tym radiem jest możliwe podłączenie tego, tak?
A co do Twoich wątpliwości dlaczego tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., to jak pisałem ma poczatku - okazja. Kolega Kupił Kuge i od razu zapodał sobie radio. Niestety Kuga odmówiła posłuszeństwa, nawet nie sprzedał a oddał z powrotem sprzedającemu a radio zostało. Dla mnie to koszt 300zł + 100 ramka. |
