Stary 18-03-2020, 13:35   #1
kielbo3
Zarejestrowany: 29-07-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
Domyślnie Silnik nie chce odpalić (dziwne odgłosy przy odpalaniu)
Po wymianie żarówki światła stop w prawej lampie nie mogę odpalić silnika. Przy próbie odpalenia słychać dziwne odgłosy niczym seria z karabinu. Tutaj film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po kilku próbach wszystko zaczęło wariować: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę o pomoc, co mogło się stać?
kielbo3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 13:40   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Silnik nie chce odpalić (dziwne odgłosy przy odpalaniu)
raczej akumulator padł srawdz akumulator podładuj ewentualnie na kable spróbuj odpalić
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 15:03   #3
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Wskaźniki sie cofają ? Rozrusznika nie słychać ?
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 15:07   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Albo gdzieś jest słaby styk, np. na klemach, lub połączeniu do masy.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 15:39   #5
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobnie parę myc temu
Koty ,szczury lub inne gryzonie przegryzły mi kable sterujące do rozdzielacza zapłonu .
Stary 18-03-2020, 16:45   #6
kielbo3
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 6
To był jednak akumulator. Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
